plus de HP coté conducteur
bonsoir a tous j'ai remarquer que les hauts parleurs de la porte conducteur ne fonctionnent pas et le fil supérieur a une résistance bleu un peu louche est ce normal? sinon j'ai vérifié derrière l'autoradio pas de fil bricoler que faut il vérifié?merci
saye13- Membre
Ville et code postal : saint vincent de tyrosse
Re: plus de HP coté conducteur
Et le HP??
sinon tu le branches de l'autre côté pour savoir si c'est le HP ou le cablage.
Oui c'est du boulot
Oui c'est du boulot
Yannouch- pet lover
J'ai eu ce problème là, et cela venait des prises situées aux pieds à gauche, derriere le repose pied.saye13 a écrit:bonsoir a tous j'ai remarquer que les hauts parleurs de la porte conducteur ne fonctionnent pas et le fil supérieur a une résistance bleu un peu louche est ce normal? sinon j'ai vérifié derrière l'autoradio pas de fil bricoler que faut il vérifié?merci
cedric3103- Membre
Année du 2nd Véhicule : 1997
Année du 3rd Véhicule : 1996
Ville et code postal : saint jean de bournay 38
Activité / Fonction : chef de chantier TP
» bonjour chauffage coté passagé mes pas coté conducteur (resolu)
» PROBLEME PORTE COTE CONDUCTEUR
» fuite eau cote conducteur
» vitre coté conducteur
» optique coté conducteur
