Symptômes injecteur pilote
Quels sont les symptômes d'un injecteur pilote fatigué sur les moteurs diesel ?
PHILOX46- membre actif
Re: Symptômes injecteur pilote
, de mémoire ça claque très fort et manque de puissance.
Ok merci RR-Evo, donc mon injecteur est OK.
réponse injecteur
Bonsoir as tu toucher aux arrivée des injecteur?
w675- Range P38 Guru
oui pour changer la tête d'un injecteur l'an dernier
réponse injecteur
Et ce désagrément dur depuis ce moment ou pas ?PHILOX46 a écrit:oui pour changer la tête d'un injecteur l'an dernier
w675 a écrit:Et ce désagrément dur depuis ce moment ou pas ?PHILOX46 a écrit:oui pour changer la tête d'un injecteur l'an dernier
Tout va bien W675 à part juste un peu de broutage en sous régime mais il l'a toujours fait donc je fais avec.
Je connais toutes les causes possibles des a coups à bas régime(actuateur,calage pompe,étanchéité du circuit de gasoil....) et ce n'est pas la peine d'en refaire la liste mais je n'avais pas pensé à l'injecteur pilote mais celui ci n'est pas en cause car les symptômes évoqués par RR-evo ne correspondent pas à mon petit désagrément.
PS: En fait le plus gros désagrément c'était les calages à chaud et celui ci est à présent résolu suite à un recalage de la pompe à la façon de steve66.
réponse injecteur
Ok que tu est trouver la solution .
j'ai sorti ce sujet des fagots pour avoir une petite info, quand l'injecteur pilote fuit au niveaux du fil ou juste dessous (dificile a déterminer) y a t'il moyen de stopé cette fuite ou faut il inpérativement changer l'injecteur un pro me propose 400 roro pour en metre un neuf.
vous en penser quoi?
(j'en et profiter pour passer une annonce )
bipbip- débutant en panne
Ville et code postal : nimes
y a personne qui si connais en injecteur
Slt steve , à tu la référence des injecteurs qui sont sur le moteur que tu a monté
voila je suis bien content, jai changer mon injecteur pilote,jesplique:j'en est récupérè un a la casse sur une bmw pour un prix plutot sympa 100roro sa ma permis aussi de récupérè pas mal 'attache en plastique des divers durite et fils qui pendouier un peut de partout ,mais je revien a mon (mais ) injecteur,donc dépose du pilote fuiyard ,et la jai une question pour un de nos pro du forum depuit quand on passe un injecteur a l'étaut pour en sérrè les deux corps??le seul effet que sa produit ses de massacré la baquélite sur la quelle est moyer le fils, donc resultat sa pisse une autre info pour les novice en mécanique comme moi: si vos injecteurs on était déposè pour x raison et que comme sur mon moteur vous avez les retour gasoil aligné comme des rang d'oignons alors posser vous des questions,j'esplique:sur deux injecteurs que j'ai deposser, deux qui pisser,on a remis de joint neuf (normal)et puis on a sérrè a 6,5 a la cléf dinamométrique, et la vous savez quoi pas un ejecteur se retrouve aligné moralité , changer vos joints et evité le serrage au pif
voila prochaine étape rajouté les boulons manquants liasson boite /moteur,puis peut étre bien que je vais passer mon CAP de méco
