bloc vide la bonbonne au couper de contact
+6
duvland
10 participants
Coucou les amis
J'ai un soucis avec mon bloc électrovannes
J'ai rénové un bloc complètement, le mets dans le pet il y a un mois et nickel.....Tout fonctionne, zéros fuites
Mais voilà qu'hier je démarre le gros, et quand je coupe le contact, ce dernier me rejette toute la bonbonne à l'air libre......Kezako?
Re: bloc vide la bonbonne au couper de contact
tu l entend bien se vider
oui (j'ai enleve le filtre a l'echappement ) et j'ai un mano dessus
peut etre les electrovannes qui ne reste pas fermés
mais es elle qui ne ferment pas ou que l ordre est donné de resté ouverte
les as tu testé avec un diag
je n'ai rien fait encore......le plus drole c'est que tout fonctionne, quand je coupe l'electrovanne doit rester ouverte et quand je remets le contact elle se referme.......et ainsi de suite
peut etre verifier les fils de l electrovanne un legeremennt abimé qui se mais en contact avec d autre je sais pas
peut etre essayé un 2ieme calculateur peut etre lui qui deconne
lapinou,
ta drive box commence à lâcher, je pense
fuite
J ai eu un truc qui ressemblait a ca et c etait un des 3 clapets anti-retour qui sont situes au niveau de l electrovanne d echappement qui fuyait.
Le cone qui permet de centrer le clapet s use et le joint torique ne porte pas bien.
Apparemment, on ne les trouve pas au detail.
Peut etre une piste a creuser.
A + .
A + .
duvland a écrit:Salut,
A + .
Problème rencontré aussi....
et voilà je le disais il y a l'usure des noyaux d'electrovannes vient après un certain temps peut occasionné des fuites , tant par le joint que par l'usure du metal. Il faut trouver sur ibaï des noyaux pour tous les electrovannes.J'en cherche depuis un moment. ...
elyse69 a écrit: et voilà je le disais il y a l'usure des noyaux d'electrovannes vient après un certain temps peut occasionné des fuites , tant par le joint que par l'usure du metal. Il faut trouver sur ibaï des noyaux pour tous les electrovannes.J'en cherche depuis un moment. ...
Ah Oui.. C'est vrai ça..
Nous en avions parlé quand t'as fait ton avant dernière visite en Alsace.
J'avais oublié, celle là......
T'as pas bien cherché, Georges......
NB: parce que, ma chaudière gaz attend aussi, au Cap d'agde....
J'ai encore dû bidouiller pour la faire démarrer.....
1 mince...ça me plaît pas bien ça. ....parce que au démontage de ces derniers ils étaient tout colmates de silicate......va falloir que je rouvre contrôler ça
Qui plus est que j'ai constaté en fait que ma bonbonne se vide en permanence, et pas qu'en roulant
D'où l'indispensable bloc de réserve, toujours remis en état,
qui attend sagement la panne de " son frère " pour prendre sa place en 15 minutes.
J'ai opté pour cette solution rapide de dépannage.
J'ai même poussé plus loin :
- remplacement pur et simple de l'ensemble bloc/compresseur.
Toute la boîte est démontée et remplacée en rien de temps.
Le temps d'un Nespresso.
Et j'ai, en Alsace quelques potes qui en ont usé, à leur plus grande joie.
Après, sur la table de la cuisine, on a tout le temps de refaire une santé à tous ces O-ring facétieux.
c'est exactement ce que je fais, et c'est mon bloc de secours qui est entré en réfection
seul bémol, avec le déménagement le bloc normal........bin l'est caché dans sa caisse en dessous d'une tripotée de grosses caisses
Pas bon, ça, les déménagements......
On y perd souvent............son Latin....
J'ai la même chose je viens juste de le remarquer, le pet est dans la cour depuis hier et ça commence deja...
Donc vu que j'ai un beau kit valves tout neuf bah je sais deja comment ca va finir !
Rangeroad- pet lover
Ville et code postal : Corse
Avec l'hiver qui revient j'ai un truc pareil. Quand c'est l'été le pet remonte tout seul au bout d'une semaine d'arrêt. Dès que la température descend en dessous de 10°, ça recommence, le réservoir tient 2 jours maxi et même moins si il fait plus froid. Surement une des fuites dont on parle plus haut ????
hlr- pipelete irrécupérable
tu cherche pas assez bien apparemment [img][/img]
Bi...............P !BROUILLET PASCAL a écrit:elyse69 a écrit: et voilà je le disais il y a l'usure des noyaux d'electrovannes vient après un certain temps peut occasionné des fuites , tant par le joint que par l'usure du metal. Il faut trouver sur ibaï des noyaux pour tous les electrovannes.J'en cherche depuis un moment. ...
tu cherche pas assez bien apparemment " />
» réservoir d'air "bonbonne" reste vide!!!!
» bonbonne d'air
» virer la bonbonne d air
» probleme P38 4.6 demarre pas par ou commencer ??
» moteur du pet s'est couper impossible de redémarré
» bonbonne d'air
