bonbonne d'air
bonbonne d'air
est ce qu'il faut purger de temps à autre cette bonbonne
si oui , existe t'il des précautions d'usage ?
maclegros- Membre
Ville et code postal : morlaix
Activité / Fonction : tech flux
Re: bonbonne d'air
Oui tout est écris dans le manuel d'atelier...
Réservoir
Le réservoir de 10 litres est monté sur le côté droit du châssis. Un raccord est utilisé pour l’entrée et la sortie de l’air vers le reste du circuit. Le réservoir conserve l’air comprimé entre les limites de pression réglées. Enlever le bouchon de vidange du réservoir tous les 40.000 km, pour détecter toute humidité dans le système''
Si humidité, remplacer le deshydrateur à côté du filtre à air moteur.
Précaution d'usage : 10 bars de pression et vis de purge avec une encoche pour laisser un filet d'air. Ne pas dévisser d'un coup au risque d'être défiguré.
Réservoir
Re: bonbonne d'air
merci d'avoir pris le temps de répondre
maclegros- Membre
Re: bonbonne d'air
[quote="RR-Evo"]Oui tout est écris dans le manuel d'atelier...
Réservoir
Précaution d'usage : 10 bars de pression et vis de purge avec une encoche pour laisser un filet d'air. Ne pas dévisser d'un coup au risque d'être défiguré.[/quot
bonsoir, après avoir fait changé les 4 boudins j'utilise encore le kit de dépannage à ce jour, mon compresseur est débranché comment faire pour remplir la bonbonne car elle est vide, ne faudrait-il pas que je rebranche le compresseur? Et ça met combien de temps pour le remplissage? Merci de vos reponse
cdlt
Réservoir
cdlt
yamamoto- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : THIAIS
Re: bonbonne d'air
je relance le sujet pour connaitre le temps de remplissage de la bonbonne un prenant pour point de départ une bonbonne à vide ?
la pression de la bonbonne diminue t elle naturellement lorsque le contact est coupé ?
jpb
jpb
jpb- débutant en panne
Ville et code postal : .
Re: bonbonne d'air
Environ 12 minutes avec un compresseur nickel
Non la pression de bonbonne reste stable si tous les joints sont ok
» virer la bonbonne d air
» réservoir d'air "bonbonne" reste vide!!!!
» bloc vide la bonbonne au couper de contact
