29.99 €
Injecteur pilote P38 phase 1 et phase 2
Rangemaniac
Injecteur pilote P38 phase 1 et phase 2 Empty Injecteur pilote P38 phase 1 et phase 2
Message  Rangemaniac Mar 7 Oct 2014 - 19:00
Salut à tous.
Je reviens vers vous pour quelques infos relatives à l'injecteur pilote sur le P38 2.5 td.
Celui qui équipe mon véhicule est du genre "pisseur" (eh oui ça coule pas mal)
Je me suis procuré un injecteur KCA21S76 et il semble que c'est le modèle qui équipe le phase1.
Est-il possible de le monter sur le phase 2?
Je crois savoir que la différence est uniquement située sur la fiche de connection du câblage!!!
Par ailleurs, auriez vous la référence de l'injecteur qui équipe le phase 2...
Merci pour votre aide
Rangemaniac
Rangemaniac
Ville et code postal : Belgique
Injecteur pilote P38 phase 1 et phase 2 Empty Re: Injecteur pilote P38 phase 1 et phase 2
Message  CONSEILP38 Mar 7 Oct 2014 - 19:18
juste le détrompeur de la fiche a découper c'est le meme
Message  Rangemaniac Mar 7 Oct 2014 - 19:21
CONSEILP38 a écrit:juste le détrompeur de la fiche a découper c'est le meme
Merci pour l'info.
Rien que le détrompeur ?
Rangemaniac
Rangemaniac
Message  bargo94 Mar 7 Oct 2014 - 19:45
Si y a un detrompeur c est justement pour pas les intervertir non?? Sinon pourquoi BM se serait fait chier si c est exactement les memes.....je sais Fabrice je fais chier avec les questions a la con Wink
Message  CONSEILP38 Mar 7 Oct 2014 - 19:49
ben j'en ais monté dans un sens et dans l'autre pas de différence visible et de fonctionnement
Message  Rangemaniac Mer 8 Oct 2014 - 19:30
Alors pour en conclure:
Référence phase1: KCA21S76
Référence phase2: KCA21S91
Le phase 1 se monte en enlevant le détrompeur.
Merci pour l'info
Rangemaniac
Rangemaniac
Message  Rangemaniac Jeu 9 Oct 2014 - 17:30
Alors pour en (presque) terminer avec ce sujet sur l'injecteur pilote, j'ai monté un d'occasion et évidement, il pisse.
Re-démontage en vue et achat d'un neuf.
Rangemaniac
Rangemaniac
Message  Laurent 46 Jeu 9 Oct 2014 - 17:43
scratch acheté où ? scratch
Message  Rangemaniac Jeu 9 Oct 2014 - 17:45
Laurent 46 a écrit:scratch acheté où ? scratch
Je dois le commander chez mon fournisseur habituel!
Rangemaniac
Rangemaniac
Message  Laurent 46 Jeu 9 Oct 2014 - 20:54
Rangemaniac a écrit:Alors pour en (presque) terminer avec ce sujet sur l'injecteur pilote, j'ai monté un d'occasion et évidement, il pisse.
Bon Sang !
Message  Rangemaniac Ven 10 Oct 2014 - 9:27
Bon Sang !
Celui que j'ai monté (d'occasion) m'a été prêté par un bien gentil monsieur et ceci dans le but de le tester et d'éliminer certains soucis.
Rangemaniac
Rangemaniac
Message  Rangemaniac Jeu 6 Nov 2014 - 12:27
Salut à tous!
Je reviens vers vous à propos de de fameux injecteur "pilote".
Sur un site de ventes (comparable au coincoin de chez vous), j'ai déniché un injecteur neuf (jamais monté d'après le vendeur) pour... 100€ (275€ en neuf).
Je l'ai monté ce matin et en effet, il semble réellement neuf et de plus... ne "pisse" pas (ou pas encore lol).
J'attends demain matin (ou ce soir) pour le redémarrer et voir si tout est ok
Bien à vous tous...
Rangemaniac
Rangemaniac
Message  Rangemaniac Sam 8 Nov 2014 - 8:03
Salut.
Dernières news à propos de ce fameux injecteur.
TOUT est ok (plus de perte de carburant et démarrage très très aisé)
Je suis super content.
Il reste juste le souci de la ventilation pour le chauffage et ce "Monstre" sera en pleine "forme".
Rangemaniac
Rangemaniac
Injecteur pilote P38 phase 1 et phase 2 Empty injecteur pilote pour un p 38 de 99
Message  mickey range Dim 16 Fév 2020 - 10:27
Bonjour j ai eu un soucis avec l injecteur pilote donc je l ai remplacer et se n était pas le même au niveau du détrompeur .
Donc je l es lime et installer .j essaye d affiner mes réglage suite a un remplacement de pompe .D'un coup le moteur refuse de démarrer
Et la j ai un défaut qui apparut engine immobiliser link faut.
type: too low,logged,current
rpm = 0
water temp = 204
occurrance = 10
J ai contrôler les code ,et sont OK
J ai déconnecter l injecteur pilote le défaut disparé et j ai des défaut lie au débranchement de l injecteur pilote
il refuse toujours de démarrer
pas de gazole qui sort au injecteurs
auriez vous une idée Merci
mickey range
Ville et code postal : Wallers 59135
Message  sassarrose Dim 16 Fév 2020 - 10:40
mickey range a écrit:Bonjour j ai eu un soucis avec l injecteur pilote donc je l ai remplacer et se n était pas le même au niveau du détrompeur .
rpm = 0
water temp = 204
occurrance = 10
Desynchronisation ecu moteur/ becm
Message  mickey range Lun 17 Fév 2020 - 8:39
ils sont synchro
mickey range
Message  sassarrose Lun 17 Fév 2020 - 9:37
Comment tu le sais? Tu as quoi comme appareil de diagnostic, quel est le message au tableau de bord s’il y en a un?
Dans ton profil je ne vois pas de diesel. Quel année?
Message  mickey range Lun 17 Fév 2020 - 10:11
J ai un nanocom evolution et je dépanne un amie
mickey range
Message  sassarrose Lun 17 Fév 2020 - 10:24
Essaies ça. verifies que tu es bien en P ou N ou neutre si boite manuelle. Contact et tu shuntes RL19.
Message  mickey range Lun 17 Fév 2020 - 13:49
J ai fait le test et il se passe la même chose qu'avec le rl 19
mickey range
Message  sassarrose Lun 17 Fév 2020 - 13:57
On est d’accord, RL19 pas RL16. La pompe de gavage fonctionne? Tu as du gasoil dans le tuyau transparent après le filtre à gasoil sans bulle? Tu as regardé le capteur PMH? Le relais de prechauffage, même s’il s’allume il peut être hs? Ce qui est curieux, c’est que tu n’est que l’immobilizer en défaut au nanocom.
Injecteur pilote P38 phase 1 et phase 2 Empty re
Message  mickey range Mar 18 Fév 2020 - 8:56
salut oui j avait bien shunter le rl 19
oui le gazole arrive bien
J'ai sut le remettre en route,j'ai un peut farfouiller dans le forum et j'ai trouver en faisant les manip sur les sujets lié à se défaut.
le premier c'était un nom dans le becm dans engine :
il était sur "early edc " alors qu'il aurait dut être sur "late edc"
le deuxième était les connecteur a coter du contacteur de stop je les ai déconnecté et rebrancher et le défaut a finit par disparaître après au effacement de code défaut puis il as redémarre
merci pour vos conseil
mickey range
Message  sassarrose Mar 18 Fév 2020 - 9:18
Tout bête Super ! Voilà pourquoi il faut donner toute les infos qu’on demande, l’année en est une importante, la preuve.
Message  sassarrose Mar 18 Fév 2020 - 10:00
Je viens de relire, autant pour moi l’annee a été donné dans le titre une fois ou deux Rolling Eyes
