Centralisation "variable"
Djidane
Bonjour tout le monde, j'ai un petit soucis sur le Range, maintenant, ma centralisation à distance ne marche que sur les 2 portes arrières, jamais pour le coffre ni les portes avant, et quand je le fais à la clé dans la sérrure avant gauche (conducteur donc) et bien ça n'ouvre que celle ci en faisant un cloc cloc dans la porte ARG ...
Y aurait-il quelque chose à checker ?
Djidane- Membre
Re: Centralisation "variable"
oui sur le forum
section recherche
mot clef : serrure
voilà mais c'est ta serrure avant gauche et avant droite qui sont HS, à remplacer les deux par du neuf.
J'ose même pas dire de remplacer ton récepteur de télécommande............... vu le prix.................
section recherche
mot clef : serrure
micro moteur hs dans les sérrures qui ne fonctionne pasDjidane a écrit:Bonjour tout le monde, j'ai un petit soucis sur le Range, maintenant, ma centralisation à distance ne marche que sur les 2 portes arrières, jamais pour le coffre ni les portes avant, et quand je le fais à la clé dans la sérrure avant gauche (conducteur donc) et bien ça n'ouvre que celle ci en faisant un cloc cloc dans la porte ARG ...
mjc57- débutant en panne
Ville et code postal : sarreguemines moselle
Activité / Fonction : éléctronicien
lucmat a écrit:oui sur le forum
section recherche
mot clef : serrure
+1 avec Lukas
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
Djidane,
+1 avec Luka
Imagine que didi61 a douté pendant un sacré moment pour son P38 qui avait les mêmes problèmes que le tien.
Il a fini par se rendre à l'évidence après avoir remplacé serrure et mis un récepteur Gen3.
+1 avec Luka
Ca lâche comme ça ?
Et pourquoi par du neuf, de l'occaz' n'irait pas ?
Djidane- Membre
Djidane a écrit:Ca lâche comme ça ?
Tout simplement parce que moi je l ai fait 4 fois J aurai mis du neuf tout de suite...
didi61- pet lover
D'accord d'accord.
Bon, bah le miens n'était pas si exempt que ça en faite, c'est dingue quand même, ça valait si cher pour partir en lambeau alors que tout à été fait pour le conserver ... (ciel de toit moteur de ventil, centralisation, chu clairement déçu, jm'attendais à un effort de la part de Rover que je connaissais à travers l'association avec Honda pour les berlines au final même combat, des pannes/avaries improbable)
Véhicule de 98 toute les factures présentes 185000 km, c'est rageant.
Djidane- Membre
Qu'est ce que devrais dire avec mes 3 moteurs pour bientot 300.000km ... Des moteurs, pas des moteurs de serrure
» centralisation
» centralisation
» Centralisation
» Centralisation HS
» récepteur fermeture centralisée fatigué
» centralisation
» Centralisation
» Centralisation HS
