quel numéro choisir?
J'ai décidé de commander un Kit service Britpart pour mon Pet 4.6 de 2002 ,et sur le catalogue, il y a 2 kits possible, le DA6025 et le DA6026.
Il est donné avec chaque kit un certain nombre de numéros de références ex TA 346799 ou WA 385949.
Je suis incapable de savoir à quoi ils correspondent et comment les trouver sur le camion, car sur la plaque officielle, et sur la carte grise, je ne trouve aucun chiffre correspondant.
Si vous pouvez éclairer ma lanterne, je me coucherai moins bête ce soir
reb266- Range P38 Guru
Re: quel numéro choisir?
regarde ta carte grise SALLPAMMXXXXXXXXXXXX
Blue one- membre actif
j'ai déja regardé ,mais je n'ai pas de numéro correspondant à une séquence décrite sur le catalogue Britpart. La mienne commence par J42A46*****.
Sur le catalogue réf: DA6025 : jusqu'a TA346799 et de WA 376580 à WA 385948
et réf: DA6026 du VA346794 à VA 376579 et à partir de WA 385949.
Il semblerait logique que je prenne le DA6026 mais j'aimerai avoir une confirmation?
reb266 a écrit:j'ai déja regardé ,mais je n'ai pas de numéro correspondant à une séquence décrite sur le catalogue Britpart. La mienne commence par J42A46*****.
Tu parles bien de la case E des nouvelles cartes grises ?
Vérifie bien, parce que logiquement c'est pas un chiffre à cet endroit...
Ça doit plutôt être un V ou un W...
Mais si mais si , il a un 2002 donc c'est 2A. Si c'était un 2001 ce serait 1A
Au pire, tu peux essayer de les contacter par mail en leur expliquant ton problème...ils sauront sans doute te donner la bonne référence...
Mais bon...il faut certainement maîtriser l'anglais...
Rhooo... bah je viens d'apprendre un truc,... merci chefRR-Evo a écrit:Mais si mais si , il a un 2002 donc c'est 2A. Si c'était un 2001 ce serait 1A
Merci RR-evo,
je comprends mieux mon numéro de série, comme cela je vais demander aux english quel "service kit" je dois commander. Il semble que la seule différence soit la référence des bougies.
» toatlisateur kilometre 2
» Numéro moteur et pompe
» Numéro de série du moteur v8 Thor
» quelle batterie choisir
» Choisir disques et plaquettes
