Numéro de série du moteur v8 Thor
Salut à tous,
Je souhaiterais trouver le numéro de série de mon moteur v8 Thor, pourriez vous me dire où trouver cela sur le moteur ?
Jai cru comprendre que c'était près du puit de la jauge d'huile mais pas trouvé...
Merci de votre aide.
Yadub- Membre
Ville et code postal : La Rochelle
Re: Numéro de série du moteur v8 Thor
Yadub a écrit:Salut à tous,
Si changé
pas compris cheminal??
Yadub- Membre
Le n° de série moteur n'est visible que par dessous du et pas par dessus
Il se situe en effet au milieu du bloc moteur (niveau de la jauge à huile) sur un petit rectangle moulé dans la fonderie du bloc
De mémoire sur le V8 GEMS il est à l'opposer de la jauge...
cheminal a écrit:Yadub a écrit:Salut à tous,
Si changé
Yadub a écrit:pas compris cheminal??
....... moteur changé à 185000 kms par un moteur complet de chez "Turner Engineering" en janvier 2009...
là sur GEMS le moteur est à l envers
Le moteur a bien été changé par un refait de chez Turner mais ce que je veux m'assurer si il est toujours dans CE p38 et qu'il n'a pas été démonté pour être posé dans un autre car comme je disais je n'ai pas confiance au vendeur qui la gardé 2 mois, c'est de sa faute il a menti sur tellement de détails que......
En même temps, je doute qu'il était démonté car les cache culbuteurs sont rouge et comme cela que le précédent vendeur ( celui à qui remplacé le moteur) l'avait reçu et on voit bien que la peinture à plusieurs années. Mais bon je veux en avoir le cœur net sinon je remonte à Poitiers là où je l'ai acheté et on va s'expliquer..... Bref, on en est pas là.
Merci pour la photo Pascal, même si le mien est un THOR, c'est peut être les mêmes blocs. Non? Je parle du bloc en lui même, pas le haut moteur.
Je suis monté à Paris pour le travail, je vois ça en rentrant.
Yadub- Membre
Le n° de série moteur n'est visible que pardessousdessus du et pas pardessusdessous
De mémoire sur le V8 GEMS il està l'opposer dedu même côté quela jauge...
Petite correction, dans le doute j'ai fait une photo de mon moteur au sous sol....
N° de série au dessus et à côté de la jauge
[img][/img]
[img][/img]
Le bloc est exactement le même, thor ou gems......donc numéro de série au même endroit
Merci bien les gars car sinon j'aurais cherché pendant une plombe couché sous le gros....
Je vois ça en rentrant et je l'envoie chez Turner pour vérification, ils attendent de mes nouvelles pour me le confirmer, même après presque 7 ans.
Yadub- Membre
Pas de quoi, ça fait toujours 150 balles
la prochaine fois je demande un devis.....
Yadub- Membre
sa te va
rrp3817 a écrit:sa te va
T'es vraiment une tarlouze aussi
on va y jouer à 2
» VENDU : P38 V8 4.6L THOR série "VOGUE" de 2002
» vds p38 4l thor gpl ou recherche moteur 4l thor
» quel numéro choisir?
» TUTO : Changement radiateur moteur sur V8 4.6 Thor
» Motronic Thor: Erreurs P0102 Moteur et P1884 Boîte, Simultanées
