quelle batterie choisir
Bonjour quel est l'amperage d une batterie pour 2,5 dse merci
falco80- Membre
Ville et code postal : Albert (somme departement 80)
Activité / Fonction : entrepreneur renovation et neuf
Re: quelle batterie choisir
il y a deux mois, j'ai changé la mienne par une 800A/95AH. J'ai pas trouvé mieux dans mon coin pour redémarer.
jbv- Range P38 Guru
LR conseille 112Ah et 840cca, perso je ne lonte que des 130Ah et 1000cca!!!
Oui, mais en cas de panne, sur la région parisienne dur de trouvé pour redémarer dans l'heure...
Une batterie plus performante est dans la liste de mes achats, mais avant, il me faut de l'huile et une reprogrammation moteur.
jbv- Range P38 Guru
Et il me faut aussi des pneus pour les sorties
jbv- Range P38 Guru
Merci RR-evo pour la 130A que tu m'as cédé, elle est parfaite pour le mazout
reb266- Range P38 Guru
changement batterie
Re quand on change la batterie faut il alimenter le p38 avec une autre batterie ou on demonte la batterie et on remet l'autre , il n'y a pas de soucis pour l'electronique ???
falco80- Membre
» Aide : quelle taille de pneu choisir pour mon Range?
» [Entretien] Quelle Huile Moteur Choisir pour un Range P38 ?
» quelle batterie pour p38
» Quelle batterie pour un 4.6 GEMS ?
» [Tutorial] Remplacement Flexibles / Durites Radiateur d'Huile moteur
