branchement boitier additionnel
lexav
zalmann60
bonjour a tous
j'ai récupérer un boitier additionnel de marque p box clm4
il a les deux fiche ronde (ca je sais ou ca va ) mais il ya un fils noir aussi ???
si quelqu'un a une idée
merci d'avance
merci d'avance
zalmann60- débutant en panne
Ville et code postal : 60 compiegne
Re: branchement boitier additionnel
une masse ?
lexav- débutant en panne
Ville et code postal : 63
Activité / Fonction : artisan
Exemple d'une doc pour un boitier:
jbv- Range P38 Guru
+1 je pense à une masse mais honnêtement et pour avoir testé les deux rien de tel qu une bonne reprog.....
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
merci bien pour les réponse
mais sur l'exemple de jbv
ca représente quel fiche ? et quel couleur de fils faut t'il pincé
mais sinon on et pas loin
merci beaucoup
merci beaucoup
si ton fil est noir c'est une masse essais tu ne risque rien
[quote="zalmann60"]merci bien pour les réponse
ca représente quel fiche ? la couleur et marqué au dessus du dessin c'est bleu /jaune
merci beaucoup
merci beaucoup
Pour moi, ce n'est pas une masse, mais un fil pilote qui vient de la pompe de gasoil.
jbv- Range P38 Guru
bonjour
j'ai été revoir le pet ou été le boitier
le fils noir avais été connecté sur un fils blanc
d'un petit faisceaux de 5 fils sous le tableau de bord cote volant
zalmann60 a écrit:bonjour a tous
merci d'avance
Salut, Zalmann60!
As-tu trouvé la réponse à ta question?
Lionel-de-narbonne- Membre
Ville et code postal : LUC-SUR-ORBIEU (11200)
» j'ai une question sur un boitier additionnel
» bloc electrovannes, assecheur, boitier additionnel 2,5
» Boitier additionnel Motor Sport
» boitier additionnel
» boitier additionnel popopo!!!!
