ECU moteur sur un 4l essence
Bonjour a tous ,
J'ai une question technique :est ce possible de changer un ECU moteur sur un 4l essence sans autre formalités ?
Je précise que le 4L est de 1999 et que le nouvel ECU et lui de 2001 d'occasion je précise .
Après des recherches il semble bien que ce soit la même référence NNN100 660.
Mais on m'assure aussi qu'il y une programmation spécifique pour chaque modèle de .
Qu'en pensez vous ?
Tout cela pour dire que je rencontre un problème sur le ventilateur de refroidissement de ECU le T4 me dit qu'il mémorise une panne sur ce ventilateur .Quand je le teste il tourne très bien.Donc j'en conclu qu'il n'est pas en cause mais que peut ettre il y a une programmation spécifique pour chaque ECU ?
Merci de votre participation .
Qu'en pensez vous ?
w675- Range P38 Guru
Re: ECU moteur sur un 4l essence
Pour le BECM ,il faut changer plein d'autres choses ( serrures....etc).Pour l'ECU, je ne sais pas mais rien ne te coûte de faire un essai pour voir si ça fonctionne? non?
reb266- Range P38 Guru
reb266 a écrit:Pour le BECM ,il faut changer plein d'autres choses ( serrures....etc).Pour l'ECU, je ne sais pas mais rien ne te coûte de faire un essai pour voir si ça fonctionne? non?
Vi.....
S'il a mémorisé une panne, faut d'abord l'effacer..
Si ton 4.0 de 99 est un moteur Thor, le 2001 aussi, " ça devrait le faire "...
On attendra quand même l'avis des pro.....
.Pour l'ECU, je ne sais pas mais rien ne te coûte de faire un essai pour voir si ça fonctionne? non? [/b][/quote]
Merci du conseil mais tu pense bien que j'ai fait l’essai et bien d'autre chose
Ça doit pouvoir le faire..... ne pas oublier cependant d'appairer le nouvel ECU et le BECM (code Immo)
a resynchroniser avec le becm avec un nano ou autre
et merci à vous deux je me penche dessus des demain .
Et.................vas-y .............des deux mains...... .......
» Dépose moteur 4.6L & surtout comment désaccoupler la boite du moteur
