Carte de france des membres de rangeroverp38.com
+51
Laurent18700
Phil77510
Fredaup38
BenP38
Nathaël
RambuteauP38
PG35
Nytrex
Toby 63
vénéto
Productica
justonlymanu
denis76
Donard
jujuof68
bobby18
dady32
Mickey 74
nonoose
Dracool63
xav
Mikos
alligator-427
syl20.09
SCHADOK 51
JL
arnaud3303
samy 79
abidbol crew
Igor20
pierre76
l'infirmière du Doc
cyr26
Fap74
patrick59127
snoopy27
Vendredi
botien
rachel&katou
55 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Carte de france des membres de rangeroverp38.com
mypacha a écrit: je n'arrive pas à importer Fredaup, je procède comme à l'accoutumé, mais ça ne charge pas le fichier. Si JL pouvais je ter un oeuil.....à moins que comme hier on était 2 sur la carte....
Problème réglé!....
Refais un test en créant un point quelconque sur la carte d'inscription et en le transférant après sur la carte définitive...
Je t'expliquerai... disons que Google Maps est à peu près aussi tordu que les boudins de ton Pet!
Un souci de non traduction entre "name" et "nom"... et en plus ça fonctionnait sous XP et pas sous Seven!
Amusant!... Pas mécontent de l'avoir trouvée, celle-là!
Pour finir, personne n'a fait de connerie, et ce n'était pas dû au fait que nous soyons deux à travailler sur la carte... mais bien au système Google lui-même...
merci Volta d'avoir solutionné le problème voilà je suis inscrit
J'ai fait l' inscription sur une tablette, peut-être que le problème est venu de là?
Fredaup38- débutant en panne
Ville et code postal : Peyrolles (11)
[quote="Fredaup38"] merci Volta d'avoir solutionné le problème voilà je suis inscrit
J'ai fait l' inscription sur une tablette, peut-être que le problème est venu de là?[/quote
Une tablette non,mais sous quoi comme os......apple Android Microsoft
Mon Pet vendu depuis quelques mois,est ce que l'un des 3 petits lutins a l'origine de la carte ,pourrait me desinscrire ,j'ai essaye sans succes.
Il est vrai que je ne suis pas doué
Phil 77510
Phil 77510
Phil77510- membre actif
mypacha a écrit:Fredaup38 a écrit: merci Volta d'avoir solutionné le problème voilà je suis inscrit
Nonon!...le problème n'était pas à ce niveau, mais dans Google maps lui-même!
Quand j'ai créé le cadre de la carte d'inscription, je l'ai fait sous XP et avec Excel, sur les bases standard de Google maps de l'époque...
On avait alors ceci:
Et maintenant on a ça:
Ça ne pose pose pas de problèmes sous XP, mais sur des systèmes plus récents, ça en pose!
J'ai donc modifié l'en-tête de la première colonne du fichier cadre inscription, et visiblement, ça ne pose plus de problèmes, ni sous XP ni sous Seven...
Très bien , merci encore
Bonjour Volta et Mypacha,
Je ne sais pas si la carte est toujours suivie et si vous vous en occupez toujours.
Je me suis mis sur la carte d’inscription.
Bonne journée.
Bonne journée.
Laurent18700- Membre
Ville et code postal : AUBIGNY SUR NERE 18700
Laurent18700 a écrit:Bonjour Volta et Mypacha,
Bonne journée.
Ça y est... le transfert de la carte d'inscription vers la carte "officielle" a été effectué!
carte des membres
Bonjour,merci Volta pour le transfert
bonne journée
bonne journée
jmd60- Membre
Ville et code postal : NOEUX LES MINES 62290
Merci Volta, ça y est, je suis un vrai membre.
Je viens de m'inscrire sur la carte, je crois qu'il faut que vous fassiez une manip pour valider.
umberto277- Membre
Ville et code postal : 33480
umberto277 a écrit:Bonjour,
C'est fait!...
Je viens de me mettre sur la carte du groupe.
Cordialement.
Cordialement.
Nottré- membre actif
Merci Volta !
umberto277- Membre
Nottré a écrit:Bonjour,
Cordialement.
J'ai regardé sur la carte d'inscription... J'y ai trouvé deux points (point3 et point4) situés auprès de Nonancourt...
Est-ce toi qui les a placés?
Au cas où, j'ai créé un point à partir de ton profil, à Avon, si ça convient, fais-moi le savoir... je transfèrerai sur la carte "définitive"...
Si tu n'es pas l'auteur du point4, j'invite l'auteur de ce dernier, dans un premier temps, a jeter un coup d’œil sur la vidéo tuto...
Et de se faire connaitre afin que je fasse le nécessaire pour nettoyer la carte d'inscription...
Carte
Bonjour Volta,
Merci pour ce retour bien nécessaire !
J’ai fais la manip sur IPhone , Nonencourt ne me dit rien pour ce pointage ?
Donc il s’agit bien de la ville à Avon 77210 .
Cordialement.
Cordialement.
Nottré a écrit:Bonjour Volta,
Cordialement.
C'est fait!
Merci Volta pour votre vigilance et le travail bien fait
Bon dimanche et bien cordialement.
DAV P38 a écrit: Pour la france : http://www.mappemonde.net/carte/Localisation-des-inscrits-rangeroverp38-com/france.html
Pour l'europe : http://www.mappemonde.net/carte/Localisation-des-inscrits-rangeroverp38-com/europe.html
N'hesitez pas à vous inscrire !!!
Yo la Bande!
Aucun des deux liens ne fonctionne pour moi... "Erreur:404 - La page n'existe pas"
Y a-t'il une astuce qui m'aurait échappé?
SALLPAM78 a écrit:
Yo la Bande!
Oui!... Mais il y a plus grave!... T'es sûr que ça va, toi, côté mémoire?
Parce que tu es inscrit sur celle-là: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1sODgEbEfvl9D4z8HBSU6RSeGnGI&ll=48.70201949153913%2C-2.8224507207407896&z=6
Et pour l'explication voir là:
https://www.rangeroverp38.com/t13099-tuto-s-inscrire-sur-la-carte-des-membres
Volta a écrit:SALLPAM78 a écrit:
Yo la Bande!
» Vive www.rangeroverp38.com
» carte de France des membres du forum
» [Tuto] S'inscrire sur la Carte des Membres
» Nouveau chez rangeroverp38
» Shinter prise SRS sous bloc compteur
Page 5 sur 5
