Nouveau chez rangeroverp38
+13
HUBER Christian
Nono54
JL
didier13140
Nico70
17 participants
J'ai acheté un range Rover p38 l'année dernière, le moteur était hs. J'ai mis du temps à en trouver un autre en bon état. Un amis m'a mis en relation avec un papi qui avait eu un accident avec sa 325 td. Le moteur avait 70000 km mais n'a pas tourné depuis au moins 6 mois.j'ai fais monter ce moteur dans le range par un petit mécano.une fois tout terminé le range ne démarre pas. Après de nombreuses recherches sur le net, j'ai demandé le code a range Rover. Après avoir rentre le code le range ne démarre toujours pas.je fais d'autre recherches et je trouve un spécialiste range Rover qui me remet l'électronique en état.
Après cela on essai de démarrer et la toujours rien, pas de compression les se ment on dus coller suite à l'immobilisation du moteur.
A coup de star pilote on arrive à retrouver de la compression.
Mais le range ne démarre toujours pas.
Le mécano me dit d'essayer en le tirant, mais quand je le tire je n'arrive pas à être en prise, c'est comme si le range était au point mort.
Quelqu'un peu t'il m'aider ?
pour le reste je laisse la place aux pros
Re: Nouveau chez rangeroverp38
Bienvenue
jbv- Range P38 Guru
Bienvenue
il faudrait un "Taxi Pierre" pour l'équité
Bienvenue sur le forum RRP38
Courage, la réponse est sur le forum,
T'es pas le 1er à mettre un moteur BM 325, Omega.....
bienvenue
ta pompe de gavage fonctionne
le faisceau moteur c est lequelle
toute les prise sont elle bien mise et au bonne emplacement
ton capteur pmh est il bon
etc.............
etc.............
Bienvenue cousin Hub...
Nico70- pet lover
C'est un mécano qui a fait le changement de moteur, il a utilisé le boîtier du moteur.
Pour le reste un spécialiste reconnu de la programmation de range a remis tout électronique à niveau, j'en sais pas plus
bien venu et courrage
didier13140- débutant en panne
le gasoil arrive t il en debranchant la durite du filtre et metan le contact
boire auto ou manu
boire auto ou manu
HUBER Christian a écrit:C'est un mécano qui a fait le changement de moteur, il a utilisé le boîtier du moteur.
tu dois garder le faisceau d origine et seulement mettre le moteur dedans en laissant tout d origine...
bizarre qu un pro de LR ne le sache pas.....
En le tirant?? Non mais sérieux. !!
cheminal a écrit:
Encore un Alsacien
JL- pet lover
ton mécano ne sait pas qu avec une boite auto tu ne peut pas demarrer un vehicule en le tirant
bienvenu
Nono54- Membre
Edition / Finition : Glooster Saro
Ville et code postal : Audun le roman
Activité / Fonction : Menuisier chef d'atelier en retraite
preboul- pet lover
Mon range est a boîte manuelle, le mécano à utilisé le faisceau du range. Il m'a dit que comme le moteur n'a pas tourné depuis longtemps le fait de le tirer ferai circuler l'huile dans le moteur et faciliterai après le demarrage car il serai mieux lubrifié .
change le mode de boite dans ton avatar
as tu un fusible en position 11 sous le siege passager si oui ta boite de transfert est au neutre
Merci pour le renseignement j'irai voir demain. Si c'est le cas que dois je faire ? Faut il enlever ce fusible pour être en prise ?
OUI
Oui, mais je doute que le mettre en prise change quelque chose... Un moteur bloqué à débloquer avec la transmission? c'est un sacré bourrin ton mécano
Si tout le faisceau est celui du pet, as tu repris la pompe du pet ou celui de ton nouveaux moteur?
As tu contrôlé que tu n'es pas une desimmo bête et méchante?
» un nouveau de chez PLS
» Nouveau chez vous .
» Nouveau venu chez les PET !!!
» Nouveau chez vous
» Nouveau chez vous
» Nouveau chez vous
» Nouveau chez vous
