Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Shinter prise SRS sous bloc compteur
Shinter prise SRS sous bloc compteur Empty Shinter prise SRS sous bloc compteur
Message  kleindraup83 Mer 6 Juil 2022 - 17:02
Sur mon p38 v8 boite auto 4.0 de 2001, j'ai " involontairement " fait péter l'airbag de siège conducteur. J'ai mis une résistance sur la connexion sous le siège mais je suis pas plus avancé. Pas trés grave, sauf la veille de passer le CT ! Quelqu'un pourrait-il me dire quels fils raccorder ( couper, shinter ) sur la prise sous le bloc compteur pour faire disparaître le message " anomalie airbag " qui risque de ne pas plaire au monsieur du contrôle technique ??
Merci de vos réponses à l'avance.
kleindraup83
Ville et code postal : draguignan
Activité / Fonction : fonctionnaire
Shinter prise SRS sous bloc compteur Empty Re: Shinter prise SRS sous bloc compteur
Message  Jp P38 Mer 6 Juil 2022 - 18:48
Salut, je t'ai envoyé un mail...
Jp P38
Jp P38
Message  sassarrose Mer 6 Juil 2022 - 18:54
Faire le shunt comme sur la photo sur le bloc compteur, plus de voyant et plus d’air bag.
Shinter prise SRS sous bloc compteur E172e010
Shinter prise SRS sous bloc compteur Empty Petite précision supplémentaire svp
Message  kleindraup83 Mer 6 Juil 2022 - 19:55
Merci pour la rapidité. Vous allez probablement penser que je suis le roi des nuls, mais pourquoi faut-il une prise femelle ? un simple cavalier ne suffit-il pas ?
kleindraup83
Message  Jp P38 Mer 6 Juil 2022 - 20:35
L'important c'est de shunter les 2 bornes de gauche... peu importe la méthode.
Jp P38
Jp P38
Shinter prise SRS sous bloc compteur Empty Remerciements de Gil MICHEL
Message  kleindraup83 Mer 6 Juil 2022 - 20:40
Merci encore, désolé de vous avoir dérangé un peu plus. Bonne soirée, à un de ces quatre quatre..... ( je sais, c'est moyen )
kleindraup83
Shinter prise SRS sous bloc compteur Empty Super ! Ca marche.
Message  kleindraup83 Lun 11 Juil 2022 - 18:16
J'ai bien réussi à éteindre le voyant SRS et faire disparaître le message " anomalie airbag ". Je me suis présenté au contrôle technique, et là on m'a dit que je n'aurai pas dû éteindre cette foutue loupiote car l'appareil de contrôle est plus malin et va s'en apercevoir.
De plus, je roule à l'éthanol ( très bien merci ) et je serai un pollueur. Pour la pollution, c'est corrigible mais l'airbag je ne sais pas. En tous cas, je suis reparti sans nouveau CT. Je cherche une solution en attendant de reprendre RDV.
Merci encore pour vos tuyaux, amitiés Rangistes !
kleindraup83
Message  sassarrose Lun 11 Juil 2022 - 18:50
Passes le ct au sans plomb, pour l’air bag, laisses comme ça tu ne seras pas le premier ni le dernier à l’avoir passé comme ça.
Shinter prise SRS sous bloc compteur Empty Rangeroverp38.com les bons tuyaux
Message  kleindraup83 Lun 11 Juil 2022 - 21:39
OK, merci l'ami.
kleindraup83
Message  pigeon_voyageur Mer 13 Juil 2022 - 8:51
kleindraup83 a écrit:J'ai bien réussi à éteindre le voyant SRS et faire disparaître le message " anomalie airbag ". Je me suis présenté au contrôle technique, et là on m'a dit que je n'aurai pas dû éteindre cette foutue loupiote car l'appareil de contrôle est plus malin et va s'en apercevoir.
L'appareil de contrôle du CT ne sait pas lire les P38.
Ils sont trop vieux.
Et de toute façon, pur les véhicules avant 2005, il ne doivent pas brancher la prise OBDII. Donc, les P38 ne sont pas concernés.
Tu peux y aller tranquille.
Shinter prise SRS sous bloc compteur Empty Bonne nouvelle
Message  kleindraup83 Mer 13 Juil 2022 - 20:11
Merci pour l'info. Le CT est passé et effectivement pas un mot à propos de l'airbag. Par contre je me suis fait retoquer sur la pollution. Alors qu'il tourne comme une fée rari, ils m'ont raconté tout et n'importe quoi. Alors qu'il leur est très façile de faire
semblant de contrôler la pollution d'une bagnole vieille de 20 dents. 20 ans. Bref, je vais mettre 2 sondes lambda neuves, rouler un peu au super pour " rentrer dans les clous " à la contre-visite et ensuite je repasserai progressivement au vin blanc, à l'alcool, au e85 quoi.
J'ai d'autres questions à propos du pet comme : comment supprimer le bip-bip de " capot ouvert " alors qu'il est bien fermé ? J'ai interrogé le manuel technique et quelques tutos mais pas trouvé le capteur d'ouverture de ce fameux capot.
kleindraup83
Shinter prise SRS sous bloc compteur Empty trop pauvre avec e85
Message  kleindraup83 Jeu 14 Juil 2022 - 6:32
J'ai vu sur le net que certains installent un régulateur de pression carburant réglable. Ce serait une des solutions. Sur ma xantia 1.8i de 2001 ( tiens comme le range ) je roule e85 aussi et j'ai installé 2 résistances 1ohms sur fil sonde température d'eau vers calculateur. Ca fonctionne du feu de dieu. A votre avis laquelle de ces 2 solutions serait la plus judicieuse ?
kleindraup83
