Fuite radiateur de chauffage
dav78
fab
boiteamoelle13
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Fuite radiateur de chauffage
pour le bouchon de vase d'expansion c'est normale sur le mien c'est comme pareille
moimeme8071- pet lover
boiteamoelle13 a écrit:Bon j'ai pu qu'à commander les joints et de chercher le moyen de ne pas découper la gaine . Sinon mon bouchon de vase d'expansion est vraiment très byzard a serrer , comme si y avait 2 fermeture a faire ? Du coup je bloque sans forcer .
Comme indiqué dans le manuel du conducteur... serrer fermement
jbv- Range P38 Guru
Quel diamètre les o'rings ?
boiteamoelle13- débutant en panne
Ville et code postal : chez les fadas
Activité / Fonction : Louchebem
Encore une question , votre aiguille de température moteur si situe ou par rapport au cadran en marche normal ? Moi je suis a un peu moin que la moitié ?
boiteamoelle13 a écrit:Encore une question , votre aiguille de température moteur si situe ou par rapport au cadran en marche normal ? Moi je suis a un peu moin que la moitié ?
Pareil
jbv- Range P38 Guru
Moitié pour moi.
Droit comme un I
jbv a écrit:boiteamoelle13 a écrit:Encore une question , votre aiguille de température moteur si situe ou par rapport au cadran en marche normal ? Moi je suis a un peu moin que la moitié ?
Pareil
La même chose..
boiteamoelle13 a écrit:Quel diamètre les o'rings ?
Bonne question..
Euuhhh.... Le diamètre du tuyau.....
NB: pas gardé les vieux, dommage...
j'en ai une paire de neuf à la maison qui attende le montage, je te dit sa dès que je rentre
Canyon- membre actif
Lol pas besoin du diamètre de vos tuyaux !! Juste le diamètre dans quoi ont met le tuyau
Diamètre du joint : 22mm
épaisseur : 2mm
épaisseur : 2mm
Intérieur, il va sans dire.
Soit : diamètre du tuyau....
NB: c'est aussi le diamètre des tuyaux de chauffage qui sortent de l'habitacle vers le moteur,
côté passager ( droit pour un LHD).
Je viens de les mesurer.
Référence STC 3262
pour exemple: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=281163484403&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Ça matin demontage des joints , galère pour la vis bref . Reçu les joints et une pompe a eau , calorsta tout neuf comme aucune facture de changement à l'achat. Alors j'ai un joint tout sec et cassant et l'autre correct mais noir de gras et et plain d'une espèce de pâte granuleuse !!!! En épluchant les facture j'ai trouver une petite facture d'achat de février 2014 avec une batterie et un antifuite win's . A t'il mi un antifuite pour les joints de radiateur ? Hum!!
Page 2 sur 2 • 1, 2
» changement des joints toriques du chauffage
» joint radiateur de chauffage
» Radiateur de chauffage (encore les moteurs de chauffage résolu)
» Démontage radiateur chauffage
Page 2 sur 2
