2ème qui gratte
2ème qui gratte
Rebonjour
Voilà plusieurs question sur ma boîte de vitesse :
quand je passe la 2ème un peu vite ça crac quand je passe doucement avec une légère pose au PM pas le moindre bruit .
Je pense que c'est l'huile de boite qui doit manquer. Mais je n'ai pas de carnet d'entretien donc je sais pas qu'elle huile choisir.
Bien sur je pourrais aller chez Land mais ils sont vraiment pas gracieux
Qu'elle est la fréquence pour les vidanges boite pont? qu'elle huiles et si quelqu'un sait le volume d'huile?
voilà je pense avoir fait le tour de la question je vais me coucher dessous pour voir sous la jupe si je trouve une solution
Merci encore pour votre aide
victor68- Membre
Ville et code postal : 83320
Re: 2ème qui gratte
Pour la vidange des boites et des diff, tu as toutes tes réponses sur le forum. il suffit de chercher un peu
reb266- Range P38 Guru
frequence vidange boite
Bonjour j'ai recherché mais pas de trouvé réponse à mon problème.
Donc si une bonne âme voulait bien me donner des détails sur la fréquence des vidanges pour les boite de vitesse et autres essieux
Dans mon PET il n'y avait pas de carnet d'entretien n'y de carnet d'utilisation
Merci pour votre aide
Victor
Victor
victor68- Membre
Re: 2ème qui gratte
Déjà, si ça craque, c'est que le mal est fait !! syncro qui commence à lacher !! Sinon, moi je fait vidange de boite de vitesse, transfert et ponts tous les 20000km (c'est un peu précoce mais la longévité de ces éléments en sera amélioré) !! Pour la boite de vitesse manuelle : MTF94 land rover, boite de transfert : DEXRON 3 et les ponts : huile ponts 75w90 ou 80w90 !!
Re: 2ème qui gratte
Si tu ne sais pas quand a été fait la dernière vidange, et si tu te sent les compétences, fais la, au moins boite de vitesse et boite de transfert. C'est vraiment pas compliqué et ça ne demande pas non plus d'outillage cher ou spécifique. Mais j'ai roulé longtemps avec une boite ou la seconde était capricieuse. Il faut prendre son temps et la passer au bon régime. Bien sur c'est plus agréable d'avoir une boite en bon état. c'est a marquer dans la liste des interventions a réaliser sur ton pet.
Chouski- débutant en panne
Merci pour les infos
Vic
Vic
victor68- Membre
» démarreur qui gratte à froid
» Probléme 2éme clé...
» Rétrogradage en 2eme impossible
» autoradio en 2eme monte
» Réf batterie 2ème monte pour 2,5 dt DSE
