Probléme 2éme clé...
Voilà mon probléme.
La deuxieme clef ne veut pas fonctionné en mode télécommande!
Si j'ouvre le Pet avec la premiére clef, il veux bien démarer avec la premiere et la deuxieme.
Si j'ouvre le Pet, en faisant le code avec la deuxieme clef, il ne veux pas démarer et me demande le code moteur!
Comment faire reconnaitre la deuxieme clef au pet ? je l'ai déjà fait une fois, mais je ne me rappel plus comment!
Merci de votre aide
Voilà mon probléme.
Merci de votre aide
jbv- Range P38 Guru
Re: Probléme 2éme clé...
Bon, suite a appel de Florent...
Le pet reprend la deuxieme clef, mais bizrarre.
Ouverture du pet avec la premiere clef (Télécommande). Avant de démarer avec la deuxieme clef, apuie sur ouverture de la 1er télécommande (Lorsque le Pet me demande le code). Là le pet démarre avec la deuxieme clef mais reconnait pas le mode télécommande
Et là je sait plus les manip que j'ai fait! Peut etre réentré le code à la serrure avec la deuxieme clef? Et télécommande reconnue!!!
Je ferais plus attention la prochaine fois, mais le Rave n'est pas complet sur ce coup!
jbv- Range P38 Guru
Tu ouvres avec ta première télécommande, et tu démarres avec la seconde. Ensuite, tu vas rouler quelque kilomètres avec la deuxième clé dans le contact. Elle se synchronisera toute seule.
Guillaume01- Range P38 Guru
Ouvrir avec la premiére = OK
Démarer avec la seconde = message "code moteur"....
Maintenant c'est OK, mais il faut que je note mes manips pour savoir pourquoi c'est OK
jbv- Range P38 Guru
» 2ème qui gratte
» Rétrogradage en 2eme impossible
» autoradio en 2eme monte
» Réf batterie 2ème monte pour 2,5 dt DSE
» cuir noir, feu 2eme géné, gps, marchepieds etc......
