29.99 €
Relais hevac becm
Relais hevac becm Empty Relais hevac becm
Message  Djamarc Sam 19 Juil 2014 - 20:12
Savez vous si il y a un relais dans le becm qui hevac et uniquement hevac . Je sais qu'il y en a un qui commande l'autoradio et hevac ensemble.
Djamarc
Djamarc
Relais hevac becm Empty Re: Relais hevac becm
Message  Djamarc Sam 19 Juil 2014 - 20:13
Qui commande hevac je voulais dire.
Djamarc
Djamarc
Message  lucmat Dim 20 Juil 2014 - 7:41
il n'y a pas de relais qui commande l'HEVAC.
L'HEVAC c'est un calculateur qui gère clim et chauffage et c'est bien l'HEVAC qui commande un relais qui est dans le compartiment moteur. Ce relais commande les motos ventilos du condenseur de clim et ce uniquement sur les gen2.
Mais par contre il y a bien une commande du becm vers l'hevac, un fil blanc je crois.......................... sebp38 pourrait t en dire plus...................
Message  sebp38 Dim 20 Juil 2014 - 7:51
Effectivement, il y a une alim en 12v (fil blanc) qui vient du becm pour l'hevac mais aussi le contacteur de stop et l'éclairage du bouton EAS. S'il y a un soucis sur la ligne, c'est le fusible 17 (10A) sur le becm qui claque... Et à ce moment là, t'as plus de feux stop...
sebp38
sebp38
Activité / Fonction : Demoiselle / mécanicien à domicile Direct-auto.fr
http://www.direct-auto.fr
