Relais EAS
Relais EAS
Bonjour.
Quelqu’un peux me dire comment débrancher le relais pour enlever le message " anomalie eas" du tableau d'abord? et ou se trouve exactement? stp
Merci d'avance
Merci d'avance
gorio38- Membre
Ville et code postal : Lourdes
Activité / Fonction : cuisinier / polyvalent
Re: Relais EAS
Je dirais que tu habites au bon endroit pour ça
Comment ce message est il arrivé là? Tu es en panne de suspension?
Re: Relais EAS
Bonjour.
Tout a commence avec changement du compresseur, après les boudins, et finalement j'ai fini pour installer le kit de dépannage, que il marche tres bien, 6 semaines sans bouge un centimètre.
Apres , avec le kit pour effacer les erreurs EAS, j,arrive, mais a chaque fois qu' il veux descendre en autorute, bam, anomalia eas a la vista ..
gorio38- Membre
Re: Relais EAS
Le kit dépannage, tu veux dire les valves de secours montées avec un té que tu gonfles avec un compresseur à part? le kit pour effacer les erreurs, c’est le kicker lite que tu connectes sous la boîte à gants?
Si tu roules avec les valves de secours, c’est mieux de les mettre directement sur les tuyaux qui vont aux boudins. Et effectivement d’enlever le relais eas. Il se trouve sous le siège conducteur, tu avances le siège et tu le verras. Ensuite, il suffit de le déconnecter de son support. Où tu peux aussi enlever le cache en plastique qui est autour du siège.
Re: Relais EAS
"Merci beaucoup,
Et oui t'a raison, j'ai connecte les valves direct aux durites des boudins et débranche le compresseur pour pas qu'il se fatigue et tourne pour rien. et en effect pour enlever les erreurs c'est bien le logiciel qu'on connecte a la prise au dessus de la boite a gant, prise OBD je crois hi hi ou ODB je sais plus.
gorio38- Membre
Re: Relais EAS
Si tu es sur les valves en directes sur les lignes des boudins, il ne peut pas descendre si pas de fuite tu veux dire que si tu les raccordes sur le système, il se mets en anomalie eas quand il passe sur la position autoroute?
Re: Relais EAS
No, la voiture ne descend pas, c'est quand a cause de la vitesse, le pet l'eas demande de descendre, mais comment les boudins sont branches en direct aux valves de secours, le cerveaux me detecte une anomalie EAS , ralentir a 55 km, et ce cette message que je veux supprimer pour toujours.
C'est possible en enlevant cette relais?
gorio38- Membre
Re: Relais EAS
Oui, mais on est hotelier a lourdes , donc 24 sur 24, tu comprends,
gorio38- Membre
Re: Relais EAS
Ho oui...
par contre, il faut quand même enlever le relais. Ce n’est peut-être pas grand chose la panne, c’est dommage.
Re: Relais EAS
Par contre, excuse moi mais je me pers un peu la, j’enlève le relais , pour toujours ?
Ou j'ai fais le pont avec de petite câble ?
Je suis un peux con avec tout ça, après une fois j"ai compris, je suis capable de te démonté la voiture, mais pour l'instant, je suis un peu perdu désolé de t’embête
gorio38- Membre
Re: Relais EAS
Pas de problème.
Sans le relais le système eas est neutralisé. Donc oui il faut l’enlever et après faire les shunts 1/25 et 7/18. Pour refaire fonctionner le système une fois réparé, il faudra le remettre.
Re: Relais EAS
Je pense pas réparer, il marche très bien comment ça et j'ai faire pas de 4*4 ,
J'ai le prends tout le jours, mais sur route, sans faire la chèvre hi hi
gorio38- Membre
Re: Relais EAS
Merci pour les informations et si un jour tu descend pour Lourdes, t'e le bienvenue.
je te tiens au courant de que j’essaie tout ça.
Merci encore
Merci encore
gorio38- Membre
Re: Relais EAS
Merci pour l’invitation, je n’y manquerai pas.
Oui, tiens nous au courant.
Re: Relais EAS
peux je te mètre dans la liste d'amis? et si oui, comment puis le faire? je suis nouveau sur le forum et je sais pas comment faire .
Merci d'avance
Merci d'avance
gorio38- Membre
Re: Relais EAS
Bien sûr, mais sincèrement je ne sais pas à quoi ça sert. Si c’est pour me contacter plus facilement, tu me donnes ton numéro de téléphone je te donnerai le miens.
Re: Relais EAS
Ok , le miens est le 0613522660 ou le numero de l'hotel le 0562940389.
hotelchaletsaintlouis-lourdes.fr
gorio38- Membre
Re: Relais EAS
Bonjour David, J'ai cherche la broche bdu calculateur sous la siege, et vraimanr je la vois pas, il faut demonte quelque chose de plus?
T'a une photo de son emplacement pour me montre? toutes mes excuses
gorio38- Membre
Re: Relais EAS
Il faut démonter l’entourage en bas du siège. Et ensuite il y a un couvercle maintenue par 2 vis. Je t’envoie des photos sur ton téléphone
Re: Relais EAS
Je comprends mieux pourquoi tu n’as pas trouvé sous le siège conducteur tu es en conduite à droite
Minot aime ce message
» Help, relais...
» Fusible 20 HS
» tuto systeme de prechauffage a chaud
» fuite très lentes aux quatre " coins"
» Relais de ventilation
» Fusible 20 HS
