Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Coté gauche chauffage/clim toujours chaud
Coté gauche chauffage/clim toujours chaud Empty Coté gauche chauffage/clim toujours chaud
Message  Djidane Mar 8 Juil 2014 - 17:03
Bonjour, suite à un début de réponse sur un autre sujet j'en rouvre un pour ce problème.
J'ai vu que ce sont les moteurs mélangeurs qui sont souvent incriminés, ou est il situé du coté gauche ?
Je n'ai pas vu de tuto concernant le démontage, juste sur la réparation (ce qui est déjà super !  Very Happy )
Y a t'il autre chose à vérifier avant la dépose du du moteur ?
Merci d'avance.
Djidane
Coté gauche chauffage/clim toujours chaud Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mar 8 Juil 2014 - 17:47
parfois ca peut venir de la sonde en dessous de l horloge ou le capteur pres du pare brise a coté de la led clignotante,l HEVEAC ou la prise bas de porte coté passager oxydée....
Coté gauche chauffage/clim toujours chaud Empty Re: Coté gauche chauffage/clim toujours chaud
Message  Invité Mar 8 Juil 2014 - 23:29
Djidane a écrit:J'ai vu que ce sont les moteurs mélangeurs qui sont souvent incriminés, ou est il situé du coté gauche ?
Merci d'avance.
Il y a 3 moteurs mélangeurs
http://www.rangerovers.net/repairdetails/blendmotor.html
 study
Message  Djidane Mer 9 Juil 2014 - 0:09
J'ai des petits problème avec l'anglais technique, je vais essayer de potasser tout ça pour démêler le vrai du faux.
Tout les choses citées ne sont valable que pour un coté ? la sonde par exemple ne devrait elle pas donner une info à tout les moteurs mélangeurs en même temps ? et ensuite l'usager contrôle à sa guise ?
Djidane
Message  Djidane Sam 26 Juil 2014 - 17:44
Bonjours à tous, j'ai sorti le moteur mélangeur, vous savez ou je peux en trouver un seul ? Parce qu'a 150 les 3 sur eaby, ça me dit moyen ...  Neutral (j'ai pas envie de m'embêter à essayer de refaire le miens ...)
Et au passage, c'est un sacré bordel la dedans !!  Shocked
Djidane
Message  papamike Sam 26 Juil 2014 - 18:22
Djidane a écrit:Bonjours à tous, j'ai sorti le moteur mélangeur, vous savez ou je peux en trouver un seul ? Parce qu'a 150 les 3 sur eaby, ça me dit moyen ...  Neutral (j'ai pas envie de m'embêter à essayer de refaire le miens ...)
Tu l'as dit...
STC3266......90€ pièce chez LR....ou......Brittpart...
Le problème c'est qu'ils sont câblés ensemble,
faut couper et pas se gourrer pour raccorder.
Message  Djidane Dim 27 Juil 2014 - 8:36
Oui de toute façon j'ai coupé celui que je voulais, hoes de question que je sorte les 3 ...  scratch
J'ai regardé les tutos, ya surement moyen de retaper le miens en faite, mais je l'ai branché à l'arrache et il c'est mis "en travers", je sais pas ce qui c'est passé, les pignons ne sont pas abimés ni rien ...(je l'ai ouvert)
EDIT: en tout cas le clapet manoeuvre bien à la main
Djidane
Message  Volta Dim 27 Juil 2014 - 12:10
Attention, Michel, ce que tu donnes là, c'est la référence d'un moteur de recirculation.... il ressemble comme deux gouttes d'eau aux trois autres, mais n'a pas de potentiomètre de position.... et il est situé en amont du moteur de soufflerie....  Wink
J'ignorais leur existence (parce qu'on a plus souvent des soucis avec les trois autres....) jusqu'à il y a peu.... C'est Luka qui m'a expliqué ça!  Wink
Pour Djidane: ça doit pouvoir se trouver en occase, même à l'unité, chez un des pros du Forum!  Wink
Message  papamike Dim 27 Juil 2014 - 13:23
T'as raison ..JL
J'ai fait la "confondation" avec STC3259
Là, c'est 200 roros..........les trois.
Coté gauche chauffage/clim toujours chaud Clim-m10
Rââhhh... Exclamation ces   Dans mon temps ....... Rolling Eyes
