-25%
599 € 799 €
Tester un visco
Tester un visco Empty Tester un visco
Message  Range83 Dim 15 Juin 2014 - 18:12
Je sais que le sujet a été traité mainte fois et j'ai parcuru le forum avant de vous poser une ou deux questions pour confirmer mon test et ne pas démonter ou changer les mauvaises pieces....
En soulevant le bestio pour trouver un bruit de transmission dans le train avant, j'essaye de tourner une roue et il faut vraiment forcer pour la faire tourner lentement du coup......
Ayant du coup un doute sur le visco, je le redescend et je fais un test en braquant sur des graviers. Il tourne normalement sans me donner l'impression de vouloir aller tout droit... J'entend des bruits de graviers ce qui est normal mais je n'ai pas l'impression qu'il ripe. Ou des quatres roues si j'accelère de trop mais je pense que c'est normal vu que je suis sur des graviers et que le poid du véhicule l'entraine vers l'exterieur de la courbe....
Pensez vous que mon test est correct ou puis je le controler autrement ?
Merci d'avance....  Smile
Thierry.
Range83
Range83
Ville et code postal : Var
Activité / Fonction : indépendant
http://www.mt-graphic.fr
Tester un visco Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 15 Juin 2014 - 19:11
tu n as pas besoin d accelerer fort meme au ralentit et avec une vitesse tu dois l entendre gratter...
dans ton cas je pense que ton visco n est pas HS vu ton explication...
mais bon attendons les pros
Tester un visco Empty Re: Tester un visco
Message  nimda Dim 15 Juin 2014 - 22:17
Range83 a écrit:j'essaye de tourner une roue et il faut vraiment forcer pour la faire tourner lentement du coup......
Pour moi c'est la définition d'un visco qui va bien
nimda
nimda
Message  CONSEILP38 Dim 15 Juin 2014 - 23:06
pas de soucis
Message  Range83 Lun 16 Juin 2014 - 8:26
Merci pour vos rėponses, vous me rassurez du coup..... Smile
Range83
Range83
Message  papamike Lun 16 Juin 2014 - 14:24
Ben, vouais..Exclamation Exclamation
Le forum n'a pas QUE .....des mauvaises nouvelles à annoncer...... Razz
Message  Range83 Mer 18 Juin 2014 - 11:55
Je suis en train d'acheter un deuxième  Range Rover P38 pour pièces.... comme ça je vais pouvoir remédier aux petits tracas et avoir un peu de pièces d'avance.... lol
D’ailleurs si quelqu'un veut la caisse après (avec papier) qu'il me fasse signe... je veux pas la garder je m'en séparerais a petit prix....  Laughing
Thierry.
Range83
Range83
