amortisseur de direction
+6
PHILOX46
rrs13
10 participants
Bonjour je viens de changer mon amortisseur de direction il était mort mais voila j'ai un doute .
Je n'est pas regarder le rave avant de faire cette opération .
Je vous explique sur mon Pet le corp de l'amorto et du cote passager quand vous ette face au moteur et la tige coté conducteur .
Mais sur le rave il montre un montage invers alors que sur le 4.6 c'est la méme chose .
Merci de me dire comment est le montage de votre amortisseur face au moteur mains droite cote passagé et inverssement .
w675- Range P38 Guru
Re: amortisseur de direction
Pareil sur le mien !! corp amorto côté chassis et côté tige sur fixation barre de direction !!
reponse amortisseur de direction
Bonsoir Dav j'ai eu la réponse c'est tout bete sur le rave c'est pour une conduite a droite il sufit d'y penser .
Merci et trés bonne soirée
Pour continuer sur ce sujet, j avais mis un amorto premier prix "paddock" il y a un an qd je l ai acquis. Qd je prenais un joint d'ouvrage d'art (pont) le volant tremblais beaucoup, en faisant une commande chez paddock, j ai prix un bilstein, whaou quelle différence quand je passe sur les mm joints, plus de vibrations, par contre, je me suis aperçu qu il tirait beaucoup sur la gauche alors qu'avec l ancien le "paddock" il tirait droit.
Avais vous eu ce pb c quand mm chiant , je vais qd mm regarder si je l ai bien monté, corps (chassis), tige (barre).
rrs13- débutant en panne
Ville et code postal : allauch[13]
Activité / Fonction : urbaniste
rrs13 a écrit:Pour continuer sur ce sujet, j avais mis un amorto premier prix "paddock" il y a un an qd je l ai acquis. Qd je prenais un joint d'ouvrage d'art (pont) le volant tremblais beaucoup, en faisant une commande chez paddock, j ai prix un bilstein, whaou quelle différence quand je passe sur les mm joints, plus de vibrations, par contre, je me suis aperçu qu il tirait beaucoup sur la gauche alors qu'avec l ancien le "paddock" il tirait droit.
J'ai un bilstein également et j'ai pas ce souci !!
juste rerégler la barre elle ne gère que le volant
Pour info, j'ai aussi monté un Bilstein et depuis mon Pet tire légèrement sur la gauche aussi...
Par contre, je crois que pour le sens de montage peu importe...d'ailleurs je n'ai même pas regardé lorsque j'ai effectué le remplacement...
Savez vous si cet amorto de direction est Gaz ou Hydraulique ?
Britpart Cellular Dynamic:
http://www.island-4x4.co.uk/steering-damper-cellular-dynamic-dc6006-p-2156.html
Dernière édition par AdjEVi le Lun 2 Juil 2012 - 7:47, édité 1 fois (Raison : Modération: pas besoin de mettre le lien en gras...)
PHILOX46- membre actif
Hydraulique + Mousse (cellulaire)... si j'ai bien compris...
CONSEILP38 a écrit:juste rerégler la barre elle ne gère que le volant
dans ce cas cela ne te dérègle t il pas la position du volant ?
rrs13 a écrit:CONSEILP38 a écrit:juste rerégler la barre elle ne gère que le volant
si !!
Pour le volant pas de problème tu le démonte et tu le remonte dans la bonne position.
On mais comment trouver le point neutre
Pour le volant il faudra que le deconnecte l airbag
Normalement, l'alignement se fait par le réglage de la barre direction.
Il y a deux repères sur le cardan et sur le boîtier de direction, et si rien n'a été touché, quand les deux repères sont alignés, le volant doit être centré!
Il n'y a plus à ce moment qu'a régler la barre de direction!
J'ai changé celui du JE Engineering qui avait la fâcheuse tendance à se balader joyeusement sur la route. Vu qu'il était d'origine et avait bien ses 17 ans, il était rincé mais ça ne se sent pas au démontage de la pièce. Par contre sur la route....le jour et la nuit. Cette impression de conduire un train et non plus une twingo qui veut s'envoler au premier nid de poule.
Reste à monter 4 bilstein et cet engin va en calmer plus d'un en conduite rapide.
RR-Evo a écrit:J'ai changé celui du JE Engineering qui avait la fâcheuse tendance à se balader joyeusement sur la route. Vu qu'il était d'origine et avait bien ses 17 ans, il était rincé mais ça ne se sent pas au démontage de la pièce. Par contre sur la route....le jour et la nuit. Cette impression de conduire un train et non plus une twingo qui veut s'envoler au premier nid de poule.
tu as refait le moteur ... ?
Blue one- membre actif
frimeur !!
Ah non. Joint de culasse et palier d'arbre à came.Blue one a écrit:RR-Evo a écrit:J'ai changé celui du JE Engineering qui avait la fâcheuse tendance à se balader joyeusement sur la route. Vu qu'il était d'origine et avait bien ses 17 ans, il était rincé mais ça ne se sent pas au démontage de la pièce. Par contre sur la route....le jour et la nuit. Cette impression de conduire un train et non plus une twingo qui veut s'envoler au premier nid de poule.
C'est l'amortisseur que tu as remplacé?
Tu as remonté quoi? de l'origine?
J'avais un britpart cellular sous la main mais j'essaierai avec un bilstein pour voir...
» Amortisseur de direction
» fuite amortisseur de direction
» amortisseur old man emu
» amortisseur
» Amortisseur de direction avec retour au centre
» amortisseur
