THERMOSTAT
THERMOSTAT
Après avoir parcouru le forum de long en large j'ai une idée de mon problème.
Mon thermostat serait il HS???
Bon pour faire simple la température ne décolle jamais beaucoup plus haut que le bleu.
Pouvez vous me donner d'autres pistes mettant en évidence une défaillance de ce fameux thermostat??
Merci a vous.
Merci a vous.
floortho- Membre
Ville et code postal : beauvais
Re: THERMOSTAT
Si ta température ne monte pas , cela peut venir aussi de ton visco . J'avais le souci sur celui de mon père il est coincé un 2 eme vitesse .
yann57230- membre actif
Re: THERMOSTAT
+1 pour le thermostat...
pour le visco, il n'y a pas de 2eme vitesses a proprement parler, c'est le propre du visco, c'est variable, mais, même bloquer en prise, ce qui est plutôt rare... ca ne refroidit pas plus le moteur que le thermostat ne le permet
le visco fait refroidir ce qu'il y a dans le radiateur, et thermostat le mélange au reste du liquide que la pompe fait circuler...
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
Re: THERMOSTAT
Tout est dit....
Chouski- débutant en panne
Re: THERMOSTAT
Pour l'avoir vécu thermostat bloque ouvert et j'arrivais péniblement au début de la zone bleue.
Bonne journée
Bonne journée
pierre76- Membre
Ville et code postal : 76
Re: THERMOSTAT
Merci pour vos réponses.
En ce qui me concerne, c est principalement la sensation que les vitesse passent mieux quand il est chaud... alors comme il ne l est pas souvent
floortho- Membre
Re: THERMOSTAT
ben la gestion moteur change aussi avec la température, donc la conso varie aussi...
dav78- membre actif
Re: THERMOSTAT
+1 dav 78
Encore une bonne raison de changer cette pièce.
On est obligé de débrancher la batterie pour faire ça?
floortho- Membre
Re: THERMOSTAT
ben non, sauf si tu veux faire toucher les bornes avec les outils posés partout...floortho a écrit:+1 dav 78
dav78- membre actif
Re: THERMOSTAT
dav78 a écrit:ben non, sauf si tu veux faire toucher les bornes avec les outils posés partout...floortho a écrit:+1 dav 78
Oui c est simplement que je a chaque fois que je débranche la batterie.
J'ai toujours peur qu'un truc ne fonctionne plus après .
floortho- Membre
» thermostat
» Thermostat
» help, fuite de ldr au niveau du thermostat
» Marque de pompe à eau et thermostat
» [Tutorial] Changement Visco-Coupleur, Pompe à eau et Thermostat sur 2.5 DT
» Thermostat
