Marque de pompe à eau et thermostat
Je vais changer ma pompe à eau et mon thermostat en préventif même si pas de surchauffe. Quelle marque recommandez vous ?
Sleey 687- Membre
Ville et code postal : Paris
Re: Marque de pompe à eau et thermostat
Thermostat range rover PEM101130 LR ou Gates TH46282 (82°), pompe à eau STC4378 Airtex
Après, même si ce ceraient les plus fiables, en ce qui me concerne je n’ai qu’une confiance très limitée dans ces thermostats quels qu'ils soient, je te conseille de vérifier qu’il fonctionne correctement. Pour ma part, après avoir monté un Gates celui ci ne s’ouvrait pas, j’ai remonté le vieux après avoir percé 2 trous dedans, plus de montée en température. D’autres en ayant monté n’ont aucun problème.
OK merci ! En fat pour l'instant ma pompe et mon thermostat sont OK mais aucun remplacement dans l'historique du véhicule qui est de 2002. Du coup je suppose que c'est d'origine et même si je n'ai que 85000 km je voulais les changer en prévention. Qu'en penses tu ?
Sleey 687- Membre
Quand on ne connait pas l’historique, il est plus que prudent de mettre tous le refroidissement à neuf, pompe à eau, thermostat, viscocoupleur, bouchon du vase d’expansion, courroies et liquide de refroidissement. Après 85000 kms on pourrait se dire qu’on a un peu de temps mais après, ça fait 20ans, moi je changerais tout quand même.
OK c'est parti !
Sleey 687- Membre
» [Tutorial] Changement Visco-Coupleur, Pompe à eau et Thermostat sur 2.5 DT
» thermostat
» THERMOSTAT
» Thermostat
» tuto systeme de prechauffage a chaud
» thermostat
» THERMOSTAT
» Thermostat
