Remise en place du compresseur après réfection
denis4
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Remise en place du compresseur après réfection
Merci encore pour l'aide mais j'ai beau suivre à la lettre la notice ça ne marche toujours pas.
J'ai aussi une micro fuite au branchement du tuyau d'air vert au niveau du boitier. J'ai beau essayer de mettre ou remettre de différentes façons ya toujours la micro fuite.
Alors est ce pour ça que je n'arrive pas à remettre en fonction le système ?
Est comment réparer le tuyau pour arrêter la fuite ?
Denis
Denis
denis4- débutant en panne
Ville et code postal : Bourgogne, Morvan
essaye de couper proprement le bout de ce tuyau avant de le rebrancher
jbv- Range P38 Guru
...et si je peux rajouter un truc au commentaire de JBV: un p'tit coup de taille crayon pour ne pas endommager les joints du bloc!
Comme on dit ya pas moyen.
Coté tuyau d'air c'est ok, plus de fuite (je touche du bois).
J'ai mis un coup d'ordi pour mettre en place les boudins, j'ai roulé 500 bornes hier après midi, le pet à passé la nuit et la journée d'aujourd'hui sans se dégonfler mais coté système RAS. J'ai beau essayer, répéter plusieurs fois l'EAS Unlock rien n'y fait. Limite faut que je me balade avec l'ordi au cas ou.
Pourtant c'est pas la première fois que je le fait et auparavant ça fonctionnait ???
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Pet refuse de monter aprés réfection bloc et compresseur
» réfection compresseur d'air
» Demontage du TDB; et que dois je en faire Suite le remontage.....
» Remise en route 2.5 DSE après changement de batterie
Page 2 sur 2
