bling bling dans un des catalyseurs
Voilà une inquiétude qui n'en n'est plus une.
Mais quand meme un bruit de bling bling sur un RR V8 c'est pas top.
Je pensais que ça venait de la transmission (jonction moteur/ BVA ou autre) mais il n'en est rien.
En fait cela vient du cata coté passager, ça fait bling bling sur des coup de gaz et parfois au ralenti au démarrage.
J'ai tapé dessous avec un marteau et on croirait qu'il y a des boulons dedans.
Avez vous dejà vu ça. Peut être un décollement de l'interieur.
Je pensais percer un trou et enfiler un tournevis pour voir si c'est bien fixé ou si c'est ça qui se balade.
A vos idées.
A vos idées.
RAPH- Membre
Ville et code postal : DOUBS
Re: bling bling dans un des catalyseurs
Vires les,... c'est plus simple
ok mais pour le passage au CT. ....meme au gpl ca depasse...
RAPH- Membre
le remplacement du cata va regler le probleme mais c'est assez courant comme panne les cata qui joue des castagnettes lolRAPH a écrit:Voilà une inquiétude qui n'en n'est plus une.
A vos idées.
steve66- Modérateur
Je ne pense pas le remplacer car vu comme c'est fait il faut demonter la traverse centrale et puis le prix des 2 cata
On va ouvrir tout ca, refaire des points de soudure et on referme.
RAPH- Membre
RAPH a écrit:Je ne pense pas le remplacer car vu comme c'est fait il faut demonter la traverse centrale et puis le prix des 2 cata
heu tu vas m'expliquer comment tu vas souder la ceramique
mich- Range P38 Guru
tu connait ton contrôleur technique sinon au prochaine ct sa ne passera pas si le controleur est vigilant et sa machine bien calibrerRAPH a écrit:Je ne pense pas le remplacer car vu comme c'est fait il faut demonter la traverse centrale et puis le prix des 2 cata
steve66- Modérateur
Je ne veux pas souder le ceramique mais la bloquer par les bourlets ou des points.
Augmenter l'epaisseur de matiere entre la ceramique et les parois quoi.
Sinon je coupe avant et apres et je mets 2 cata adaptables.
RAPH- Membre
» Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres
» catalyseurs pour 4.6 1997
» TUTORIAL - Décatalyser un P38 / vider les catalyseurs
» recherche catalyseurs pour 4.6 1997
» un de plus dans l'Ain
