Mon p38 monte tout seul et penche a droite
bonjour tout le monde
Aprés le remplacement des coussins avant:
1: le pet penche a droite il y a 3 centimètre d’écart entre droite et gauche
2: en roulant en position normale il se mes a monté tout seul en position haute mais de temps en temps
si quelqun a des info
merci a vous
yann
merci a vous
yann
yann11- Membre
Ville et code postal : aude
Activité / Fonction : Mécanicien poids lourds
Re: Mon p38 monte tout seul et penche a droite
capteur de hauteur fantaisiste...
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
bonjour
c'est a dire qu'il faut que je le remplace????
pourriez vous me dire ou il se trouve
yann11- Membre
4 capteurs de hauteur derrière chaque roue (entre châssis et tirant de pont)
rr200tdi- membre actif
Ville et code postal : 91460
Les quatre capteur sont plein de rouille je vais donc les remplacé et je vous tiendrai au courant du résultat merci a vous
yann11- Membre
» EAS Monte et descend tout seul
» il monte tout seul et têtu pour descendre !
» EAS capricieux - Monte et descend tout seul en roulant.
» température d'eau qui monte à fond d'un seul coup
» Carte de france des membres de rangeroverp38.com
