clé passée dans la machine à laver
+6
landcool
nimda
10 participants
Bon bah ça c'est fait...
En plus le cache qui se dévisse est abimé, je peux même pas virer la pile. Je l'ai mise à sécher au soleil en espérant qu'elle fonctionne dans 2 heures (parce que évidemment c'est juste au moment ou j'en ai besoin, sinon c'est pas drôle...)
Pour faire une deuxième clé, c'est passage obligé chez LR?
nimda- débutant en panne
réponse
Si elle ne refonctionne pas passage obliger chez Land rover prix moyen environ 250 euros .
Mais regarde au niveau de tes couverture d'assurance et en particulier si tu est couvert par la perte et vols de clés et papiers.surtout avec ta ou tes cartes de crédit .Voila ma contribution .
w675- Range P38 Guru
Re: clé passée dans la machine à laver
Aïe!... Oui passage obligé chez LR... Et en plus c'est pas cadeau!
Si ça ne refonctionne pas, tu peux toujours tenter de la plonger entièrement dans un bain d'alcool à brûler.... ça va diluer le reste de flotte et éventuellement de lessive... et tu laisses sécher.
, cela m'est déjà arrivé.
Au départ elle marchais encore et j'ai fonctionné quelques heures comme ça...
Puis elle n'a plus fonctionné et j'ai du l'ouvrir et la faire sécher puis enlever l'oxydation.
Je conseille de l'ouvrir et de la faire sécher pour que toute l'humidité sorte par une cette ouverture.
sans tarder, et comme l'a dit Jean-Luc, tremper le circuit électronique dans l'alcool à brûler, et laisser sécher. Sinon l'eau va oxyder les composants.
au cas ou cela vous arrive ouvrez la télécommande et mettez la dans du riz.. résulta garanti
landcool- débutant en panne
Merci pour les tuyaux
Elle a fonctionné aujourd'hui, je viens de l'ouvrir (pas facile d'ailleurs!) pour vérifier: un peu d'oxydation et des traces d'humidité.
Je vais la tremper dans l'alcool à bruler... Ça protège de l'oxydation? Sinon il faut mettre quoi comme produit? (au prix du petit machin et pendant qu'il est ouvert...)
Alcool à brûler, et petite brosse fine ou pinceau .... Ça devrait enlever l'oxydation, et surtout les traces d'électrolyse.
Ensuite, laisser sécher.
Argh! Il veut plus s'ouvrir! Il y a une procédure a faire quand on enlève la pile de la telco??
Oui lire le manuel du conducteur par exemple où tout est expliqué concernant la resynchronisation de télécommande
Mince, ça dit que c'est pas possible de synchroniser le plip si l'alarme est armée...
tu n'as pas la deuxième clef pour ouvrir et désactiver l'alarme ?
jango- pipelete irrécupérable
Nan, j'ai qu'une clé, et j'ai pas le code EKA... Quel plaie ce RR!
Bon je vais essayer d'ouvrir avec la serrure, j'ai besoin d'un truc dedans urgemment...
edit: bon bah il s'ouvre sans déclencher l'alarme et il démarre, mais la télécommande fonctionne pas...
re-edit: un petit tour d'une vingtaine de minute, et le plip refonctionne Brave PET!
une fois j'ai piquer une tete dans la piscinne d'un copain au bout de 5 mn oublier d'enlever la clef dans la poche
file vite au pet pour essayer la clef et aucuns soucis ouverture et demarage nickel et jamais eu de problemes
Tu te baignes en pantalon...ou tu as une poche dans ton maillot de bain? ?
En cherchant une solution pour remplacer l'écran d'un iphone j'étais tombé sur un site dédié aux réparations de ces petites bêtes qui proposait des sacs avec un dissécant incorporé pour sécher un tel tombé dans de l'eau. Cela doit pouvoir être utilisé pour une clef comme celle de nos PET. Sinon le riz est efficace et si en plus on dilue l'eau restante avec de l'alcool ce n'est que mieux.
Bonne journée
Bonne journée
pierre76- Membre
Ville et code postal : 76
» Il y a de la vie dans mon Pet !
» un pet dans le 42
» un de plus dans l'Ain
» dans le 74
» Un P38 dans le sud
» un pet dans le 42
» dans le 74
