Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
defaut boite auto
defaut boite auto Empty defaut boite auto
Message  nini62 Sam 12 Avr 2014 - 15:40
bonjour, mon pet me fait des caprices,
affiche defaut boite auto (tableau bord)
mode diag (imput)avec le nanocom, pas de defaut en roulant, la boite fonctionne bien
des que l'on passe la lecture des defauts, le nanocom indique solenoide power fault , la boite ce met en mode degradee
(bloque en 3)
ma question en essai roulant avec le nanocom , prend il en compte des sondes de boite?
mon probleme de boite ou becm?
merci de vos reponses
nini62
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : brebieres
Activité / Fonction : tech +restau vehicule ancien
defaut boite auto Empty Re: defaut boite auto
Message  jango Sam 12 Avr 2014 - 16:24
tu as changé tout ton faisceau électrique comme prévu ?
Message  lucmat Dim 13 Avr 2014 - 6:58
connexion électrique au niveau de la boite auto, sous le châssis.
la batterie envoie combien en volts, car là aussi c'est un problème sur le pet
Message  nini62 Dim 13 Avr 2014 - 20:33
salut, j'ai controlè le faisceau et j'ai retrouvè de l'huile de boite auto sur la connection elec a cotè du selecteur de vitesse
nini62
Nouvel Utilisateur
Message  jango Dim 13 Avr 2014 - 22:36
donc tu as réglé le problème ? cool
