Ecrou collecteur echappement v8
Qui peut me dire l outil nécessaire pour défaire les écrous du collecteur d échappement ?
On dirait des pâquerettes, .....
fpi- débutant en panne
Re: Ecrou collecteur echappement v8
c'est pas du 12 pans standard ? tu as essayé ,au moins ? on parle bien de ceux en sortie de culasse ,hein ?
cambouis 14- pet lover
David
oui ,d'origine ......mais qu'est qui a pu etre monté sur sa bagole ? du TORX male ? c'est pour ca que je luyi demandais si il a essayé avec une clé 12 pans ......
Oui douze pans en forme de pâquerette..... si vous avez le pas métrique ou impérial ?
de mémoire ,c'est du métrique ! mais comme j'ai de tout ,tu me mets le doute ....
du 12 en 12 pans en 3/8 c'est le plus pratique
Oui, métrique et très très rouillé...ca existe en neuf pour le remontage....?
Et tant que je t ai sur le fofo tu as mi des trompettes en carbone sur le tiens ? Est ce un vrai plus ?
ça se trouve en neuf et oui j'ai mis des trompettes carbones et un e grosse admision ota et ça marche pas mal en 285 il roule comme un taille origine
Et l arbre a came est ce celui d origine ?
» collecteur echappement
» collecteur d'échappement
» changement collecteur echappement V8
» Une courroie qui cuine et démontage d'un écrou de 50
» Joint de collecteur d'échappement
