-17%
49.99 € 59.99 €
pourquoi il tourne tout le temps mon compresseur?
pourquoi il tourne tout le temps mon compresseur? Empty pourquoi il tourne tout le temps mon compresseur?
Message  roquefix Lun 11 Juin 2012 - 11:34
En quelques phrases,mon souci:
j' ai un compresseur neuf,j' ai fait changer les joints, mes 4 boudins sont des arnott gen II,neufs,j' ai fait recalibrer la hauteur des capteurs, il reste stable au niveau hauteur, mais je m'inquiète maintenant, mon compresseur tourne tout le temps, j' ai l'impression d'avoir une perte de puissance,alors, que dois je faire pour vérifier?,que dois je faire -faire à mon garagiste préféré pour qu'il soit aiguillé sur la panne ,
dois-je lui faire revérifier la pose des Arnott?,le bruit vient du côté gauche,un sifflement qui monte en puissance avec la montée en tours, ou alors est ce autre chose?
Je dois faire 3000 km avec mon amour de Pet en Juillet , et vivre avec la hantise d'une panne à venir,çà va me transformer en eczéma géant
Vos avis seront accueillis avec un immense soulagement...
Roquefix
roquefix
roquefix
Ville et code postal : Foix
pourquoi il tourne tout le temps mon compresseur? Empty Re: pourquoi il tourne tout le temps mon compresseur?
Message  RR-Evo Lun 11 Juin 2012 - 11:50
1ère chose à faire : monter un manomètre à bord pour savoir pourquoi ton compresseur tourne.
Si le matin il n'y a plus d'air dans la bonbonne c'est un signe...
Ensuite vérifie le bon état de l'échappement intermédiaire. Lorsque celui-ci est percé, les gaz d'échappement brulent les durites situées à proximité (au dessus de la traverse arrière).
pourquoi il tourne tout le temps mon compresseur? Couverture2%25281%2529-001
Message  roquefix Lun 11 Juin 2012 - 12:21
merci pour ces premiers conseils...
Roquefix
roquefix
roquefix
Message  Blue one Lun 11 Juin 2012 - 15:12
roquefix a écrit:merci pour ces premiers conseils...
Roquefix
Te fies pas à ces conseils ils sont très souvent justes s'en devient moins drôle ... Very Happy
Blue one
Véhicule : Range Rover P38 V8 4,0 S
