P° alimentation essence.
Pépère ne démarre toujours pas !
Je voulais savoir si la pompe à essence devait tourner à la mise du contact,
et si oui quelle doit être la pression d'essence dans les durites ?
Je n'entends pas la pompe (Grillée ?)
Durites sans Pression à la dépose !
Didier05- débutant en panne
Ville et code postal : Gap
as tu controlé les fusibles dans le compartiment moteur ou le relais de la pompe dans cette meme boite....
parce oui tu dois entendre la pompe tournée avec le contact......
Re: P° alimentation essence.
regulateur de pression de carburant.
J'avais eu ça sur mon premier 4.6, des coupures en tournant, et des variations, et beaucoup de mal à démarrer, j'avais commencé par changer la pompe de gavage, comme elle poussait plus ça marchait mieux,... mais finalement ça ne suffisait point. Donc j'ai réfléchi un peu, et avant de m'attaquer aux injecteurs j'ai remplacé ce régulateur, et là pffuuut, plus de soucis.
désolé je ne savais pas qu il y avait un régulateur de pression...............
mais il dit qu il n entend pas la pompe tournée
oui ça peut être juste la pompe... il faut voir, de toute façon, c'est dans l'ordre du processus de conduite du carburant
Didier, il a quel kilométrage? La pompe HS entre 200.000 et 250.000 c'est un grand classique!!!
277.800 km !!!!!
Je vous remercie !
Je vous remercie !
N'oublie pas de changer le filtre à carburant également. Monte une marque connue car les Britpart limitent le débit de la pompe
Fantome ou interrupteur mystérieux
J'ai réussi à redémarrer ce soir en activant la pompe à essence via le nanocom !!!!!!!
Je n'y comprends plus rien !
La pompe ne se déclenche que via le nanocom.
La mise du contact ne la déclenche pas.
J'avais vérifié le fusible mais ne sais comment vérifier le relais ... serait il responsable de la panne ?
Ralenti régulier, montée en régime ok passage au GPL normal ..... retour à l'essence sans hoquet ?!?!?
Existe t il un autre inter ou relais sur le circuit de la pompe à essence ?
Le capteur de collision & retournement pourrait il donner les mêmes symptômes ?
Merci pour vos réponses
essaye de changer le relais
Sinon la pression d'essence, c'est environ 3Bars...
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
Sinon, sauf erreur, le coupe circuit est au niveau des pieds du passager..
dav78- membre actif
» alimentation
» Probleme d'alimentation?
» Alimentation compresseur
» Alimentation Gasoil
» pompe alimentation
