599 €
Vapeur de LDR
Vapeur de LDR Empty Vapeur de LDR
Message  cheuvs Dim 16 Nov 2014 - 21:36
Hey guys!!!!!! Bon aujourd hui test du gros sur l autoroute et donc tout va bien. Arrivé a bon port le Pet ne chauffe pas plus que la normal et ne donne pas de signe de fatigue mais en revanche en passant devant on sent vraiment le liquide de refroidissement, alors j ai vérifier si il y avait une perte qq part mais non (a part mes O'ring de chauffage bien sûr que j éponge a grand coup de papier absorbant) donc bon..... En même temps ce n est pas la première fois mais ca m interroge quand même car je pense faire pas mal de grand trajet en cette fin d année et donc pas finir la route en dépanneuse. Quelqu un a t il eu ce cas de figure? Coucou
Vapeur de LDR Empty Re: Vapeur de LDR
Message  PET42 Dim 16 Nov 2014 - 22:26
Damien, change tes O'rings, tu joues avec le feu
Message  cheuvs Dim 16 Nov 2014 - 22:35
Je sais Pascal mais faut que j me demonte la planche de bord et j ai un peu peur tout seul en faite... En meme temps je remet du liquide de temps en temps et lui change sa couche et hop ca repart!!! Very Happy
Vapeur de LDR Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 16 Nov 2014 - 22:47
pas plus compliqué que les joints d actuateur.... tongue tongue
Message  cheuvs Dim 16 Nov 2014 - 23:54
Laughing Mouai.. .nàn mais le fait de me demonter le TDB pour 2 petits joints me démoralise a l avance mais j aurai pas le choix donc bon.... Sinon pas d avis sur cette odeur devant le capot??
Message  BROUILLET PASCAL Dim 16 Nov 2014 - 23:56
bizarre si pas de fuite Hit the wall Hit the wall
Message  cheuvs Lun 17 Nov 2014 - 0:10
C est bien ce que je me dis aussi et non rien pas une goutte par terre!!!
Message  BROUILLET PASCAL Lun 17 Nov 2014 - 0:14
tu devrais avoir au minimum une legere consommation de LDR qui s évapore sur le moteur chaud
bizarre bizarre ton affaire scratch scratch scratch
Message  cheuvs Lun 17 Nov 2014 - 0:18
Bizarement on dirai que ca vient du radiateur mais la encore y a pas d eau... Ou alors y cherche a m embrouiller pour que j m inquiète un peu pour lui.... Very Happy
Message  BROUILLET PASCAL Lun 17 Nov 2014 - 0:23
en général c est en haut et moi c est arivé 2x en bas et pas d tache au sol
Message  cheuvs Lun 17 Nov 2014 - 12:06
Je vais regarder ca de plus prêt ce weekend oui
Message  didi61 Lun 17 Nov 2014 - 12:29
Coucou Tu n es pas obligé de démonter la planche de bord pour tes o-ring. Juste la boite à gant. Si t es pas emmerdé avec la vis ça se fait en 1h et demi...
Ville et code postal : paris
Message  reb266 Lun 17 Nov 2014 - 12:48
ou alors tu fais comme moi, tu shuntes le radiateur a partir des deux durites du compartiment moteur. Ça te laissera du temps. Je suis comme ça depuis Mai!!!!
Message  cheuvs Lun 17 Nov 2014 - 20:12
L été je dis pas le contraire Christophe ca peu le faire, mais en ce moment le chauffage est le bienvenue!!!!! Et ca désembue bcp mieux les espaces vitré!!!
Non mais je vais prendre mon courage a deux mains et faire la peau a cette satanée visse collée Very Happy
