anomalie alarme et dechargement batterie
bonjour,
je suis propriétaire d'un P38 4.6l HSE de 1998, a chaque fois que je met la clé dans le contact cela m'affiche anomalie alarme avec un déchargement batterie tout les 3 ou 4 jours cela devient un PB reçurent et quand la batterie commence a se décharger j'ai une anomalie ABS donc cela me permet de savoir que 1 ou 2 jours après je vais en rade de batterie. J'ai fait changer le Neiman, la batterie 2 fois et l'alternateur. Le mecano de ma concession ne sait plus taper et me dit que c'est une panne cachée qui déchargerait la batterie. Moi je n'y crois absolument pas je suis sur qu'il y a une cause a effet entre la batterie et l'alarme.
Pourriez vous SVP m'aider
chti- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Tours
Activité / Fonction : industrie chimie
Re: anomalie alarme et dechargement batterie
chti
beaucoup de sujets traites du problème. Si tu ne trouves pas avec le mode "recherche" beaucoup pourront t'aider!
Bonnes recherches!
Bonnes recherches!
pour le mien "anomalie alarme" est depuis que j'ai démonter mon ciel de toit et le capteur ultrason
pour la batterie sa doit être ton récepteur de télécommande
thoma44- débutant en panne
Ville et code postal : 44730
est ce que quand tu enleve ta clé de contact tu entend un CLANGGG ou CLAQUE si non il te faut mettre du graphite dans le neiman
» batterie et alarme
» Anomalie alarme
» Anomalie Alarme
» anomalie alarme?
» Anomalie alarme, partage d'expérience
» Anomalie alarme
» Anomalie Alarme
» anomalie alarme?
