anomalie alarme?
anomalie alarme?
salut la troupe!
alors une petite nouveauté aujourd hui, a peine je met la clef dans le contact que ca me sors "anomalie alarme", d'ou ca vient ça?
ca ne m'empeche pas de demarrer heureusement mais bon jimagines que ca doit pas etre bon signe...
d'avance merci!
d'avance merci!
réponse
Je ne pense pas que ce soit problématique tu a du faire une mauvaise manip avec la télécommande dit nous comment cela se passe aprés je pense juste a un simple méssage d'ereure qui ne devrais pas réaparaitre ensuite .
w675- Range P38 Guru
Re: anomalie alarme?
w675 a écrit: Je ne pense pas que ce soit problématique tu a du faire une mauvaise manip avec la télécommande dit nous comment cela se passe aprés je pense juste a un simple méssage d'ereure qui ne devrais pas réaparaitre ensuite .
alors le truc c'est que ca fait plus d'un an que je roule avec le recepteur telecommande débranché, et que jouvre avec la serrure et meme les boutons de la telecommande ne marchait plus, donc peut etre ca a un lien?
Salut l anomalie alarme peut être causé par l émetteur ultrason au dessus de ta tête ,du neiman,des serrures...
Cordialement
Cordialement
karimparis11 a écrit:Salut l anomalie alarme peut être causé par l émetteur ultrason au dessus de ta tête ,du neiman,des serrures...
Cordialement
salut ah ok donc ca pourrait me confirmer une idee que j'avais, parce que jai demonter le panneau ciel de toit et donc tout déconnecté les plafonniers etc, ca a peut etre un lien alors
Il n est peut pas branché
karimparis11 a écrit:Il n est peut pas branché
ouais mais cest surement ca vu que ca ma fait ce message apres le démontage, bon ba voila merci beaucoup!
De rien et bon courage
» Vends capteur ultrasons alarme - message anomalie alarme - 80 euros
» Anomalie Alarme
» Anomalie alarme
» Anomalie alarme, partage d'expérience
» anomalie alarme et dechargement batterie
» Anomalie Alarme
» Anomalie alarme
