Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Support galet tendeur
Rangeroad
Support galet tendeur Empty Support galet tendeur
Message  Rangeroad Ven 14 Mar 2014 - 16:00
Salut les gars,
Hier j'ai cassé mon support de galet tendeur, j'en ai donc commandé un autre mais je but sur une chose comment sortir le centre de l'ancien? Vous voyez de quoi je parle..?
Si quelqu'un me comprend merci de me renseigner svp.
Rangeroad
Rangeroad
Ville et code postal : Corse
Support galet tendeur Empty Re: Support galet tendeur
Message  Desideriu Ven 14 Mar 2014 - 16:53
Il me semble que ça se dévisse avec une clef allen...
Tu pourrais faire une photo ?
Message  Rangeroad Ven 14 Mar 2014 - 18:09
Avec un écrou et une clé de 17 ça c'est bon mais derrière c'est une bof clé qu'il faut et j'ai pas et à la pince multiprises c'est bidon... Oui la photos je peux la faire la poster c'est autres chose... Mais j'essaie des que je peux!
Rangeroad
Rangeroad
Support galet tendeur Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Ven 14 Mar 2014 - 18:14
il te faut une clé allen de 17 ou l écrou qui tiens la conduite de gazoil au cul de la pompe injection et tu le met dedans et a l aide d une douille de 17 ou une cle plate de 17 coté oeil et tu dessere
Message  elyse69 Ven 14 Mar 2014 - 18:18
Laughing J'allais dire la même chose... que Pascal !
Message  elyse69 Ven 14 Mar 2014 - 18:19
Message  Rangeroad Ven 14 Mar 2014 - 18:26
L'écrou de la conduite de gazole c'est bon, il est démonté le support mon problème c'est de sortir cette partie qui se visse dans le bloc moteur pour ensuite la remettre dans le centre du nouveau support, je sais pas si je suis compris... Je vous met les photos dans quelques minutes. Wink
Rangeroad
Rangeroad
Message  BROUILLET PASCAL Ven 14 Mar 2014 - 18:29
ben le support que tu as acheté se glisse tt simplement sur la piece que tu veux devisser pour rien au risque de deteriorer le filetage du carter de distribution.......................... c est deja arrivé à un membre du fofo !!!!!!!!!!!!
Message  Rangeroad Ven 14 Mar 2014 - 18:44
Je comprend pas  scratch il faut bien que je la récupère cette partie?
Elle a l'air d'être vissé de chaque côtés.. Comment ça la glisser?
Rangeroad
Rangeroad
Message  Rangeroad Ven 14 Mar 2014 - 19:59
Support galet tendeur Img_0111
Rangeroad
Rangeroad
Message  yoyo13 Ven 14 Mar 2014 - 20:05
Coucou Rangeroad
C'est bien de cela dont tu parles:
Support galet tendeur 1234_010
Au détail:
Support galet tendeur Stc46010
Support galet tendeur Stc21211
Support galet tendeur Stc21210 Support galet tendeur 14010
@+JM  Coucou
Message  Rangeroad Ven 14 Mar 2014 - 20:17
Support galet tendeur A>
Rangeroad
Rangeroad
Message  Rangeroad Ven 14 Mar 2014 - 20:27
Oui c'est ça! Et j'arrive pas a le dévisser!! Grrrrrrr  Hit the wall
Rangeroad
Rangeroad
Message  yoyo13 Ven 14 Mar 2014 - 20:30
Rangeroad a écrit:Oui c'est ça! Et j'arrive pas a le dévisser!! Grrrrrrr  Hit the wall
C'est tout à fait ça………….
@+JM  Coucou
Message  Desideriu Ven 14 Mar 2014 - 20:32
C'est la dernière pièce en photo que tu n'arrives pas à dévisser ?
Message  Rangeroad Ven 14 Mar 2014 - 20:53
Oui celle ou il faut une douille de 50 que je ne possède pas..
Rangeroad
Rangeroad
Message  Desideriu Ven 14 Mar 2014 - 20:55
Et c'est celle-là qui est cassée ???
Sinon tu pourrais la laisser dessus et ne changer que ton support tendeur...
Message  Rangeroad Ven 14 Mar 2014 - 21:15
Non ce qui a cassé c'est un morceau du support mais comme dit plus haut il faut récupérer cette pièce pour la réintégrer au nouveau support, tu vois?
Rangeroad
Rangeroad
Message  DAV P38 Ven 14 Mar 2014 - 21:51
Rangeroad a écrit:Support galet tendeur Img_0111
 Coucou Comme ton tendeur est cassé, tu peux disquer autour de l'écrou pour ajourer l'écrou que l'on voit afin de pouvoir le bloquer dans un étau et ainsi pouvoir desserrer avec la clef allen de l'autre côté !!  Wink
Support galet tendeur Rrp38_10Support galet tendeur Davp3810Support galet tendeur Rrp38_10
Message  Rangeroad Sam 15 Mar 2014 - 15:30
Alors je suis allé tout à l'heure au garage du village voisin avec mes supports et avec un bon gros étau et une douille de 50 c'est passé comme une lettre à la poste, du coup le pètou il chante! Wink
Merci de vos interventions les gars!  Super !
Rangeroad
Rangeroad
