-25%
749.99 € 999.99 €
[résolu]message porte ouverte
[résolu]message porte ouverte Empty [résolu]message porte ouverte
Message  thoma44 Mer 26 Fév 2014 - 20:06
salut a tous!!
aujourd'hui sur la route petit message "porte avant gauche ouverte",je l'ouvre la claque et toujours le message, j'appuie sur le loquet pour fermé la porte et le message disparaît je le soulève et direct le message reviens!
je cherche un contacteur de porte mais rien! scratch
d'ou la question :es ce la serrure qui fait office de capteur de fermeture de porte?
merci d'avance!
thoma44
thoma44
Ville et code postal : 44730
[résolu]message porte ouverte Empty Re: [résolu]message porte ouverte
Message  PET42 Mer 26 Fév 2014 - 20:29
contacteur dans la serrure, mais parfois un petit réglage du crochet d'arrimage de la serrure, très fin le réglage, suffit
Message  thoma44 Mer 26 Fév 2014 - 21:10
ok, merci
qu'entend tu par reglage du crochet? (le rehaussé? le faire ressortir? )
j'ai déjà ouvert le bloc de serrure mais c'est tendu a remonter! What a Face
thoma44
thoma44
Message  PET42 Mer 26 Fév 2014 - 21:14
tu la déplaces légèrement horizontalement, car si elle est bien réglée en hauteur, n'y touche pas, sauf si tu vois que ta porte est trop base ou trop haute. Normalement, quand tu as ce message, c'est quelle ne ferme pas assez, donc il faut la déplacer vers l'intérieur de l'habitacle, pour que la porte plaque plus. Tu fais un essai, porte fermée, si tu arrives à pousser dessus, c'est qu'elle est mal réglée.
La serrure, oui, c'est assez chiant à remonter, il faut des doigts longs et fins.
Message  thoma44 Mer 26 Fév 2014 - 21:26
merci!
j'essaie sa demain et tiendrai au courant!
obligé de la démonter et remonter 2 fois car la tige d'acier qui est sur un des pignon ne tombai pas en face du capteur du coup alarme! affraid
j'ai aussi un message "anomalie alarme" mais sa doit être lié a la "bluebox" que j'ai démonter pour refaire le ciel de toit!? confused
bref il commence a s'exprimé le bestio!
thoma44
thoma44
Message  PET42 Mer 26 Fév 2014 - 21:33
par la même occasion, puisque tu auras la serrure dans la main, met un peu de graisser sur le basculeur blanc qui est relié à la commande de fermeture interne, elles ont tendance à se gripper, et il devient impossible d'ouvrir la porte avec la tirette.
Message  thoma44 Mer 26 Fév 2014 - 21:36
tu est devin!?  Bravo
c’était justement l'objet de la première intervention! tout démonter tout dégraisser et regraisser (sa avait sécher et oxydé)
thoma44
thoma44
Message  PET42 Mer 26 Fév 2014 - 21:44
j'en suis à 11 pets, je commence à connaître leurs faiblesses Wink
Puisque tu auras accès aux réglettes de guidage des fenêtres, et que tu auras le pot de graisse dans la main, mets en aussi au dessus des guide en plastique bleu, enlève toutes les saloperies qui se trouveront au fond de la portière, et vérifie que tes évacuations ne soient pas obstruées. Enfin un peu de graisse sur les retenues de portes (charnières et arrêt)
Message  thoma44 Mer 26 Fév 2014 - 21:47
charniere et retenu faite! (sa c'est toutes les auto! ) pour le rail c'est noté!
la suite demain! Super !
thoma44
thoma44
Message  PET42 Mer 26 Fév 2014 - 21:52
je vais faire ça sur le blanc demain, s'il ne pleut pas, contrôler toutes les serrures Wink
Message  thoma44 Mer 26 Fév 2014 - 21:57
la centralisé ne marche pas non plus  Crying or Very sad (en même temps pas chercher!)
il a l'air d'avoir été bidouiller  Rolling Eyes
même les fil de la boite de transfert (les 3 qui remonte au dessous de la console) ont été coupé! du coup pas de courte pour l'instant.. a voir
thoma44
thoma44
Message  PET42 Mer 26 Fév 2014 - 22:02
si c'est la serrure avant droite qui déconne, elle pilote les deux arrières et le coffre.
Message  thoma44 Mer 26 Fév 2014 - 22:03
erff mal exprimé
pas la centralisé qui déconne mais la télécommande Embarassed
thoma44
thoma44
Message  PET42 Mer 26 Fév 2014 - 22:06
C'est à dire ? Elle fonctionne de temps en temps ou pas du tout ?
Message  thoma44 Mer 26 Fév 2014 - 22:09
rien! jamais!
changé les piles (le plus simple!) il faudra que je cherche ou est cacher le récepteur!  Wink
thoma44
thoma44
Message  PET42 Mer 26 Fév 2014 - 22:13
tu mets la clé dans la serrure conducteur, tu déverrouilles avec la clé tout en appuyant sur le déverrouillage de la télécommande et tu relâches, ensuite tu verrouilles avec la clé tout en appuyant sur verrouillage de la télécommande, et là ça devrait fonctionner.
Message  thoma44 Mer 26 Fév 2014 - 22:15
Very Happy
j'essaierais demain sa aussi! merci pour l'info!
thoma44
thoma44
Message  thoma44 Jeu 27 Fév 2014 - 11:44
salut!
manip faite ce matin !et la télécommande fonctionne! Cool  merci PET42!! (une sorte d'appairage en fait!)
le message porte ouverte quand a lui a disparu! joueur ce pet! Rolling Eyes
si sa reviens au moins je sait quoi faire!
thoma44
thoma44
Message  Laurent 46 Jeu 27 Fév 2014 - 12:00
C'est en fait "la formule" pour synchroniser récepteur et télécommandes!
Bonne journée!
Message  PET42 Jeu 27 Fév 2014 - 13:43
thoma44 a écrit:salut!
C'est exactement cela Wink
Message  thoma44 Jeu 27 Fév 2014 - 19:26
le message pore ouverte reviens de temps en temps! sa ressemble a un faux contact!? scratch
demain matin je récupère mes jantes et pneus (bf mud km2 en 285/75R16)! j'en profiterai pour régler quand même le jeu on verra bien!
thoma44
thoma44
Message  PET42 Jeu 27 Fév 2014 - 19:42
as-tu essayé de rapprocher le crochet d'arrimage vers l'intérieur ?
Message  thoma44 Jeu 27 Fév 2014 - 19:49
pas encore
mais demain session entretien pour le pet! j'en profiterai pour essayer (mais je n'ai pas vu beaucoup de jeu dans la porte scratch
thoma44
thoma44
Message  PET42 Jeu 27 Fév 2014 - 19:54
il ne doit pas y en avoir du tout. Une fois que ta porte est fermée, tu ne pis pas pouvoir l'enfoncer d'avantage.
Message  Chouski Sam 1 Mar 2014 - 14:42
Pascal dans tes recommandation de ce qu'il y a à faire quand un démonte la garniture il faut précise que c'est important de remonter le film collé a la portière. Il y a plein d'humidité a l’intérieur de la portière et ce film sert pour qu'elle ne passe pas dans l'habitacle. En intervenant sur pas mal de vieille voiture, pas mal bricolées, on pouvais voir que la repose de ce film a été négligée. Le mieux c'est un coup de cutter dedans et quand on le remonte, un coup de gros scotch. Pas du truc a emballage, un truc qui tienne un peu dans le temps.
Chouski
Chouski
