Le Deal du moment : -25%
599 €
message porte arriere gauche ouverte
message porte arriere gauche ouverte  Empty message porte arriere gauche ouverte
Message  flodisco14 Dim 7 Oct 2018 - 20:48
Coucou a tous ,
suite a la casse de la serrure de la porte arriere gauche de mon Range Rover P38 je l ai changé par un modele d occasion .
ca refonctionne nickel mais le soucis c est que l ordinateur de bord m indique que la porte est ouverte en permanence Evil or Very Mad
du coup ca bip des que je m arrete , les suspensions ne veulent plus fonctionner puisque porte ouverte . du coup faut il changer encore la serrure ? y a pas moyen de leurrer l ordinateur de bord ? quel fils de la prise donne cette info ?
merci d avance Coucou
flodisco14
flodisco14
Année du 2nd Véhicule : 1997
message porte arriere gauche ouverte  Empty Re: message porte arriere gauche ouverte
Message  pigeon_voyageur Lun 8 Oct 2018 - 10:20
C'est pas multiplexé à l'arrière. Tu dois pouvoir shunter le contact de porte ouverte.
Ou alors c'est ta prise de porte qui fait pas bien le contact.
Vérifie sur l'autre côté et tu verras quel fil fait contact... Ou alors un p'tit coup de Rave...
Message  Volta Lun 8 Oct 2018 - 11:22
Coucou Flo,
Tu n'as qu'un seul contact sur les serrures de portes arrières... Wink
Ce contact est le contact de porte entr'ouverte (contacteur Ajar)
Regarde si par hasard, le fil qui le relie à la masse dans la portière n'est pas coupé...
Les deux fils qui vont au contact sont un Violet/Blanc (qui va au BeCM, et l'autre un noir qui va à la masse)
Il change d'état quand tu tires sur la poignée de porte intérieure ou extérieure...
Pour les tests, tu peu simuler l'ouverture de la porte ou sa fermeture en jouant avec la gâche:
message porte arriere gauche ouverte  Ajar_t10
Message  flodisco14 Lun 8 Oct 2018 - 12:50
Coucou merci à vous donc je dois si ca fonctionne pas je doit mettre le violet et blanc à la masse ?
flodisco14
flodisco14
Message  Volta Lun 8 Oct 2018 - 13:55
Pour les tests oui... Mais le mieux serait de trouver l'origine du problème.... Wink
Tu peux aussi récupérer le contact de ton ancienne serrure s'il est encore bon... Wink
Message  flodisco14 Lun 22 Oct 2018 - 20:44
Volta a écrit:Coucou
Coucou volta ;
j ai regardé dimanche du coup c est bien la serrure qui merde . quand je debranche le message disparait . du coup j ai couper propre le temps de trouver une serrure puis je ferais une petite soudure avec de la gaine thermo . pas besoin de mettre le fil violet/blanc a la masse juste le couper .
encore merci Coucou
flodisco14
flodisco14
