Depression lors de l'ouverture du bouchon du reservoir de gazoil...?
Bonjour a tous,
hier je vais pour mettre du coco dans mon pet et lorsque je devisse le bouchon j'entend en psssssss... de bien 3 ou 4 secondes ...
J'aimerais s'avoir si c'est normal?
th227294- Membre
Ville et code postal : sens dept 89
Re: Depression lors de l'ouverture du bouchon du reservoir de gazoil...?
oui c'est normal c'est les vapeurs , ca crée une difference de pression entre ton reservoir et l'exterieur
Heu...
Ca souffle ou ça aspire?
Si ça souffle -> sur-pression -> Vapeurs, normal
Si ça aspire -> Dé-pression -> Pas normal, il doit y avoir une mise à l'air pour compenser le volume de carburant qui est "pompé" jusqu'au moteur...
Tchô
Tchô
Memen- débutant en panne
Ce qui signifie probleme de pompe de gavage?
Petite question au passage,si cette mise a l'air est bouchée et donc que le reservoir se met en depression;cela peut il empecher le moteur de demarrer ou du moins de le faire tousser au demarrage ?
la pompe de gavage c'est la pompe qui ammene le carburant du reservoir vers le moteur (pompe injection pour un diesel ou rampe injecteur sur un v8)abidbol crew a écrit:Ce qui signifie probleme de pompe de gavage?
donc dans les 2cas un probleme de demarrage ou de performance (manque de pression ou de debit)
pour etre preci sur un essence les secousse produit pas le deplacement du 4x4 vont faire monter en pression le reservoir par moment mais comme il est equiper d'un recyclage des vapeur de carburant (canister) donc il peut cree d'autre dysfonctionnement mais rarement demarrage car le carburant n'est pas secouer a l'arret (enfin normalement si personne ne le secoue lol ) mais sur un diesel je n'est jamais recontre de probleme avec une surpression dans un circuit basse pression sur un dieselloouping a écrit:Petite question au passage,si cette mise a l'air est bouchée et donc que le reservoir se met en depression;cela peut il empecher le moteur de demarrer ou du moins de le faire tousser au demarrage ?
steve66- Modérateur
bon j'ai essayé avec le bouchon du reservoir ouvert ca cale aussi.
comment tester si c ma pompe de gavage?
th227294- Membre
en possant un mano sur les tuyaux d'arriver et tu doit avoir un pression environ 2.5barth227294 a écrit:bon j'ai essayé avec le bouchon du reservoir ouvert ca cale aussi.
steve66- Modérateur
J'ai constaté tout récemment que j'avais ce petit bruit d'aspiration en ouvrant le bouchon du réservoir pour faire le plein...
Mais j'ai aussi remarqué que j'avais des difficultés à faire le plein car la pompe "décrochait" très souvent si je la plongeais trop dans la durite de remplissage...comme elle le fait naturellement lorsque le plein est fait...
Je me suis donc dit que je devais avoir un problème de refoulement avec une mise à l'air obstruée...car pour que le gazole s'écoule librement dans le réservoir, il faut que l'air s'en échappe aussi librement...non ?
Connaissez-vous ce pb ?
Est-ce que vous sauriez où passe la mise à l'air et si on peut la déboucher ?
Alors...pour info :
Je suis allé faire un tour sur le Rave et j'ai pu voir où passait le "reniflard" et qu'il existait aussi un raccord rapide...
Je vais donc aller contrôler de ce côté-là, pour voir si le reniflard ne s'est pas enrhumé...
» pompe gazoil
» Huile moteur dépression
» Fuite de Gazoil oui mais ou ?
» probléme de niveaux du ldf et bocal en dépression
