-55%
49.99 € 109.99 €
cle de portiere et contact
philippe.g
cle de portiere et contact  Empty cle de portiere et contact
Message  philippe.g Jeu 16 Nov 2017 - 12:23
bjr a tous je viens de recuperer mon pet 38 et ma cle ne fonctionne pas si j appuie dessus la lumiere rouge clignote mais rien ne ce passe aux portieres peut etre existe il un systeme de codage sans etre oblige d'alle chez rover merci beaucoup
philippe.g
Ville et code postal : bouc bel air
cle de portiere et contact  Empty Re: cle de portiere et contact
Message  sassarrose Jeu 16 Nov 2017 - 13:31
Peut être faut il synchroniser la clé dans la serrure, tourner dans le sens verrouilage et appuyer sur le bouton verrouillage de la télécommande, ensuite tourner dans le sens ouverture et appuyer sur le bouton ouverture de la télécommande. Si ça ne fonctionne pas, il faudra rentrer le code EKA mais dans ce cas, tu devrais avoir un message à tableau de bord. Et ces fameux micromoteur de ventilation? On en était là nous Rolling Eyes
cle de portiere et contact  Empty re cle contact
Message  philippe.g Jeu 16 Nov 2017 - 14:28
avant toute chose merci pour la reponse tout a bien fonctionne merci ! pour les moteur de clapet de clim je ne les ai toujours pas acheter car nous sommes en hiver et je n ai pas essaye la clim je dois l avouer et j ai aussi fait beaucoup de frais pour pour qu il soit en bon etat de marche aujourd'hui ( vidange moteur,boite ,pneus les 4 , echapement ,souder le carter de boite car il fuillait , il me reste de tres important la jauge car elle marche au reservoir mais pas au tableau de bord j ai ensuite des ampoules a changer sur celui ci mais vraiment merci beaucoup ce site est formidable de sympathie et un merci particulier a sassarose !!!
philippe.g
cle de portiere et contact  Empty réponse
Message  RambuteauP38 Dim 19 Nov 2017 - 12:30
Bonjour, je me permet de poursuivre sur ce post car j'ai le même problème .
Suite a la perte de clés j'ai donc refait faire une clé chez Land Rover prix pour info 245 Euros TTC .
Voila mon problème :je n'arrive pas a synchroniser la clé ,la clé ouvre bien la portière mais ne démarre pas et en plus alarme avec message au tableau de bord appuyer télécom mais rien ne se passe.
Après lecture de ce poste j'ai fait mon code a clé et la :bingo le 4X4 démarre mais toujours pas de synchronisation avec la clé .
Ma deuxième clé elle fonctionne très bien.
Avez vous une idée?Merci
RambuteauP38
Ville et code postal : PARIS
Message  pigeon_voyageur Lun 20 Nov 2017 - 11:39
Si tu as une clef neuve achetée chez LR et qu’elle ne fonctionne pas, retourne chez LR.
Ils doivent te vendre quelque chose qui fonctionne... surtout à ce prix là !
Message  RambuteauP38 Lun 20 Nov 2017 - 20:46
Bonsoir et merci de votre participation
Pour info ma 2eme clé ouvre a la télécommande la porte avant passager , les portes arrière et le coffre .
Pas celle coté conducteur d’après vous est ce que cela peut avoir une incidence?
RambuteauP38
Message  BROUILLET PASCAL Sam 25 Nov 2017 - 12:15
Serrure gauche HS
cle de portiere et contact  Empty Merci
Message  RambuteauP38 Dim 26 Nov 2017 - 9:49
Coucou Merci de l'info, je me rapproche de Land Rover.
RambuteauP38
Message  RambuteauP38 Sam 2 Déc 2017 - 10:25
Bonjour je récupère mon Range Rover P38 et tout fonctionne parfaitement Merci c’était bien les serrures .
RambuteauP38
Message  BROUILLET PASCAL Sam 2 Déc 2017 - 11:38
Super !
Message  pigeon_voyageur Sam 2 Déc 2017 - 12:02
Bonne nouvelle !
Message  Volta Sam 9 Déc 2017 - 1:25
philippe.g a écrit:...pour les moteur de clapet de clim je ne les ai toujours pas acheter car nous sommes en hiver et je n ai pas essaye la clim je dois l avouer et j ai aussi fait beaucoup de frais pour pour qu il soit en bon etat de marche...
Concernant les moteurs, si ça peut t'éviter de dépenser du pognon inutilement: Wink
www.rangeroverp38.com/t11997-moteurs-melangeurs
www.rangeroverp38.com/t5808-reparation-des-moteurs-melangeurs-de-l-hevac
