Le Deal du moment : -38%
99.99 €
motors blend de Hevac
motors blend de Hevac Empty motors blend de Hevac
Message  papamike Ven 14 Fév 2014 - 16:53
Aux spécialistes du RAVE électrique.
Photos qui suivent montrent les 3 torons de câbles qui viennent des trois motors.
Que pensez vous de ces trois fils blancs " volages ".. Question
Ont-t-ils une utilité, laquelle.. Question
Pourquoi ne sont-t-ils raccordés à " rien "  Question
motors blend de Hevac Img20164
motors blend de Hevac Img20165
Nano dit : en traduction glouglou
- moteur de porte de distribution décroché pendant l'auto étalonnage.
Quelque chose à voir  Question
Ou seulement l'un des trois motor out.. Question
Ou les deux... Bon Sang !
motors blend de Hevac Empty Re: motors blend de Hevac
Message  rr200tdi Ven 14 Fév 2014 - 17:52
bizarre ton truc  scratch
je viens de faire se sacre moteur (celui qui melange chaud et froid), tous les fils sont branchés...
soit tu as un volet coincé, soit le moteur est mort (a tester avec du +et -), soit un engrenage du moteur est mort
bref faut demonter
bon courage
rr200tdi
rr200tdi
Ville et code postal : 91460
Message  papamike Ven 14 Fév 2014 - 18:01
rr200tdi a écrit:bizarre ton truc  scratch
bref faut demonter
bon courage
Oh  Exclamation c'est pas bien une sinécure,
j'ai déjà fait ça deux fois en 2 ans.
Et je viens de remonter ça cet après-midi même.
Je pense que l'engrenage du moteur le plus en bas côté droit est mort.
Je n'ai pas d'air à l'arrière ni aux pieds.
Et le Nano ne l'actionne pas, d'où le message d'erreur.
