tuto remplacement engrenages moteur valeo de volet (blend motors)
et hop !
http://xrms.free.fr/montage_engrenages_motoreducteur_climatisation.html
NicolasH
NicolasH
NicolasH- débutant en panne
Ville et code postal : IDF
Re: tuto remplacement engrenages moteur valeo de volet (blend motors)
Joli travail
Es tu à l'origine de la fabrication de ces engrenages???
@+JM
yoyo13- Modérateur
Oh non, je ne suis que le porte parole d'un tuto que j'ai vu sur le net qui me semble de bon aloi de partager à la communauté
Au moins, on voit comment c'est fait !
NicolasH
NicolasH
Bonne initiative de ta partNicolasH a écrit:Oh non, je ne suis que le porte parole d'un tuto que j'ai vu sur le net qui me semble de bon aloi de partager à la communauté Au moins, on voit comment c'est fait !NicolasH
Donc pour les férus d'usinage voici le lien vers le réalisateur:
http://www.usinages.com/divers/fabrication-engrenages-avec-une-cnc-axes-t24897.html
Bonne lecture à tous................on ne peut qu'applaudir
@+JM
yoyo13- Modérateur
super NicolasH !!!!!!
héé béé !!!!, c'est de l'horlogerie SUISSE !!!!!!!, travail hyper bien fait !!!
mais au fait, pouvez vous me dire OU SONT CES MOTEURS ?????, combien il y en a sur nos ( comment y accéder ?? ), c'est pour ma culture personnelle !!, que j'ai pas l'air trop con le jour ou j'aurai un problème de ce côté la !!! ( car je pense qu'un jour ou l'autre, problème il y aura !! ), j'ai parcouru le forum à ce sujet, mais je n'ai rien vu ( ou je suis peut être passé à côté !! ).
amitié
éric
amitié
éric
Salut à Toi Eric
il existe 3 moteurs principaux de part et d'autre du cockpit central (droite chaud/froid - gauche chaud/froid et melangeur haut/bas) avec potentiometre de retour pour déterminer la position des volets et 2 autres sous les filtres à pollen pour le recyclage mais eux, a priori, sans potentiometre.
le kit de remplacement est donc composé de 3 moteurs (ce sont eux qui lachent) et qui est connecté via 1 connecteur sur la centrale de commande de clim. mais c'est bien cher..... d'ou les astuces pour trouver des solutions ! Tout simplement....
NicolasH
NicolasH
bonjour !!
merci NicolasH pour toutes ces précisions !!
Ça c'est un tuto génial parce que ça peut servir à tous et que ces servomoteurs sont de vrais saletés... Et que mes deux véhicules ont des délires avec leurs servos... Mais où peut-on les trouver ces engrenages en laiton tout fait?
» [TUTO] Micro moteur volet: Changer les engrenages plastique par des engrenages en laiton
» Question diagnostique sur moteur de volet mitigeur (blend motors)
» motors blend de Hevac
» Moteur de volet de ventillation
» court cicuit 12v moteur d et g volet de clim
