Le Deal du moment : -29%
269.99 €
modif ressort
modif ressort Empty modif ressort
Message  MICH30 Dim 27 Mai 2012 - 6:32
Voila l ancien proprio a modifié la supatte en ressorts, je pensais qu il l avait fait dans les regles de l art, mais ce n est pas le cas.
il a juste retiré les boudins, pour mettre des ressorts, et laissé l eas activé comme si de rien n etait, j ais le compresseur qui n arrete pas, j ais l ordi qui me dit de rouler a 55kms.
que faire confused
je sais que normalement quand on fait la modif, il y a un boitier a connecter mais ou le trouver seul sans les ressorts?
MICH30
MICH30
Ville et code postal : gard
Activité / Fonction : scieur de tete
modif ressort Empty Re: modif ressort
Message  PHILOX46 Dim 27 Mai 2012 - 7:56
Salut Mich,
Tout d'abord si ce n'est pas encore fait retire le relais sous le siège conducteur.Il est noir et installé verticalement.
Ensuite très important RETIRER LA CLEF DU NEIMAN. sinon direction T4.
Toujours sous le siège conducteur retirer le connecteur D'ECU le démonter en retirant sa seule vis on accède à l'arrière aux plots et on peut lire les chiffres de chaque plot.
Il suffit à présent de relier le plot 7 au plot 18 et le plot 25 au plot 1 (à l'aide d'une chute de cable électrique rigide pour le pontage)
Une fois les pontages réalisés bien sur ne pas rebrancher le gros connecteur d'ECU (moi je l'ai fixé sur l'ECU avec du scotch US).
Démarre ensuite le moteur le signal retentit et le message EAS MANUEL apparait puis le message disparait.
illustrations:
modif ressort Mini_120527101309439649
modif ressort Mini_120527101410621756
Voilà tu n'as donc pas besoin du faisceau vendu avec les ressorts.
La manip fonctionne sans problème je roule comme ça depuis 2 ans.
A plus
PHILOX46
PHILOX46
Message  AdjEVi Dim 27 Mai 2012 - 13:17
MICH30 a écrit:il a juste retiré les boudins, pour mettre des ressorts, et laissé l eas activé comme si de rien n etait
Nuts ... affraid ... Hit the wall
AdjEVi
AdjEVi
Message  MICH30 Dim 27 Mai 2012 - 19:03
ok pour la manip a faire, mais le boitier c est lequel, c est celui qui se trouve sous la gestion de la boite ???
MICH30
MICH30
Message  PHILOX46 Dim 27 Mai 2012 - 19:55
MICH30 a écrit:ok pour la manip a faire, mais le boitier c est lequel, c est celui qui se trouve sous la gestion de la boite ???
Le boitier et le connecteur que l'on voit sur mes photos sont localisés sous le siège conducteur.
Le boitier est juste derrière la cache en plastique fixé avec 3 agraphes sous le siège conducteur.
D'ailleurs MICH30 cache enlevé hier matin spécialement pour la séance photo.Sympa non !!! c'est le principe du forum.
dino rock
PHILOX46
PHILOX46
Message  MICH30 Lun 28 Mai 2012 - 7:41
dino rock
Voila 1er probléme résolu bounce
Un grand Merci pour cette aide cheers cheers cheers
MICH30
MICH30
Message  mich Lun 28 Mai 2012 - 13:47
deja une bonne nouvelle,tu vois quand je te disais il y a toutes les reponses ici cheers cheers
Message  MICH30 Lun 28 Mai 2012 - 20:39
mich a écrit:deja une bonne nouvelle,tu vois quand je te disais il y a toutes les reponses ici cheers cheers
c est kool un forum spécialisé dans un seul modélé, c est génial cheers cheers cheers
MICH30
MICH30
Message  mich Lun 28 Mai 2012 - 20:42
ben oui et c'est pas fini,tu vas encore en decouvrir Respect
Message  MICH30 Mar 29 Mai 2012 - 20:51
mich a écrit:ben oui et c'est pas fini,tu vas encore en decouvrir Respect
je pense que c est vrai, vue le nombre indeterminés pour l instant de problemessssssss que je rencontre avec, mais je le voulais, je l ais eu, je l assume et pis j aime bien la mécanique bounce cheers
MICH30
MICH30
Message  mich Mar 29 Mai 2012 - 21:57
ca va aller tu veras apres tu vas t'ennuyer Respect
Message  MICH30 Mer 30 Mai 2012 - 20:35
mich a écrit:ca va aller tu veras apres tu vas t'ennuyer Respect
Ben non j ais encore 2 féroza a refaire complétement, donc j ais de quoi faire, mais je met toutes les prioritées sur le Pet.
MICH30
MICH30
