Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Fuite durite
Fuite durite Empty Fuite durite
Message  patrick83 Jeu 30 Jan 2014 - 18:25
Bonsoir à tous,
J'ai une micro fuite sur une durite d'eau dans le compartiment moteur.
C'est celle qui part du vase d'expansion et qui rejoint une durite de chauffage (en t donc) le long de l'échappement. Je ne trouve nulle part la référence de cette durite.
Je vais faire une réparation de fortune à la chambre à air, mais j'aimerais bien trouver la neuve  Mad
Quelqu'un a une idée de la référence?
Fuite durite Empty Re: Fuite durite
Message  jango Jeu 30 Jan 2014 - 18:44
PCH124750
celle ci tu veux dire ?
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.brit-car.co.uk/shopimages/products/allmakes/normal/P/PCH/PCH124750.jpeg&imgrefurl=http://www.brit-car.co.uk/product.php/208477/5497/hose___heater_water&h=266&w=400&sz=20&tbnid=1ATiBAWWw8fxUM:&tbnh=90&tbnw=135&zoom=1&usg=__hIEmrt4Pwm-slXwZYq8lHSfXk8E=&docid=lke07hMi7OLcaM&itg=1&sa=X&ei=Jo_qUoORG6Sd0QWi5oD4BQ&ved=0CJgBEPUBMAs&dur=120
Message  patrick83 Jeu 30 Jan 2014 - 18:51
la mienne ne ressemble pas à ça.
Il y a une durite rigide qui longe le bloc et qui, sur un T, va au vase et dans une durite souple vers l'habitacle ( durite de chauffage ). Sur le vase elle se trouve en bas à droite, face à l’échappement.
Fuite durite Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 30 Jan 2014 - 18:53
regarde le message au dessu il y a le reference et l image en cliquant sur le lien
Message  patrick83 Jeu 30 Jan 2014 - 18:58
https://i.servimg.com/u/f56/18/72/23/33/img_9711.jpg
En jaune sur l'image si je me suis pas gourré en mettant la photo
Message  Invité Jeu 30 Jan 2014 - 19:06
patrick83 a écrit:Fuite durite Img_9711
 clown
Message  patrick83 Jeu 30 Jan 2014 - 19:33
 clown
Je dois être bête, mais je ne vois pas la même durite, bref merci quand même
Message  jango Jeu 30 Jan 2014 - 19:45
la reference que je te donne est la bonne PCH124750 , tu as aussi la ref PCH124740 et sur le cote droit du moteur en dessous du collecteur tu as aussi la ref PCH000030
la partie metallique qui est entourée en jaune ( celle de droite ) c'est pour la clim
va voir là par exemple tu as toutes les ref
http://www.island-4x4.co.uk/cooling-heating-cooling-diesel-models-c-5_72_80.html
Message  patrick83 Jeu 30 Jan 2014 - 20:29
ok, le dessin de ma durite sur place me parait différent, je dois mal visualiser,merci !
