[résolu]Pb BVA ou autres?
+16
Nikolaz
sebp38
olivierpet
laurent37
20 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [résolu]Pb BVA ou autres?
vus l'état peut être plus inter a inertie que anti-demarage mais jolis joujou ya quoi comme berling dedant ?
triangles avant et arrière gauche ,biellette de direction et puis de la choucroute et du gelcoat , dedans un 4.0hc Rover ( 275cv, 870kg, 0 à 100 en 4,7s)
tu le reconnais:
Je pourri pas le post de jean baptiste, j'explique....
tu le reconnais:
reb266- Range P38 Guru
Moi je sais ce que c'est la panne à jbv!!! Mais je le dirai pas... Je laisse le soin au super mécano parigo de tchétchènie orientale qui a trouvé THE panne de vous raconter ses exploits!!!
Je dis juste bouhhhh la panne!!!!!!!
Oui, je crois qu'il y a "dossier"... Mais bon, moi je dis ça je dis rien
olivierpet- pet lover
je sais aussi... Alors +100 bouhhhhh
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
Ahhh, il faut nous le dire maintenant, c'est pas beau de laisser planer le suspens
Nikolaz- débutant en panne
Ville et code postal : Nantes
Gros dossier même.... Mais c est à Lucmat de vous la raconter.... je suis plié.
didi61- pet lover
bon, je serai bien venu taper dans les nounours... ceux de la boite
pour la vibration, je dirai... comme ca...de controler le serrage des roues
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
Bon, moi je suis rentré, tout vas bien...
Ma femme rigole encore
Allez, je laisse Lucmat vous raconter (De toutes façon j'y échapperai pas), moi je vais me cacher
jbv- Range P38 Guru
C'est une bonne nouvelle tout ça . Par contre j'aimerais avoir des infos étant donné que j'ai un pet qui est en mode essoreuse lorsqu'on appuie un peu trop fort sur la pédale de droite.
jbv a écrit:Bon, moi je suis rentré, tout vas bien...
une couverture emmelée dans la galerie?
allez, on veut savoir..
dav78- membre actif
Au fait Florent, je viens juste de remarquer un petit détail sur ton double logo...
olivierpet a écrit:Au fait Florent, je viens juste de remarquer un petit détail sur ton double logo...
Oui je sais je ne suis pas fermé au Range Rover, je peux aussi faire dans la Rolls Royce
bon alors il avait quoi
si en plus ils ont bouffes tout les nounours ils ont surement eu une crise de foie et on est pas pret d'avoir une reponse
mich- Range P38 Guru
Ont veut savoir nous ce que le de notre jbv national a .
MECALANDP38- membre actif
Il est plus normal de laisser celui qui a decouvert la "panne" de vous en parler....... mouaffffff
Allez! j'ose.... une boule de "merdasse" coincée dans une jante?
Et puis sur le bon côté des choses, même si au discours de certains, je sens poindre "Eine Grôsse Konnerie", ça vous aura fait passer un bon moment, et au final "Eine Grôsse Ricôlade"!
Finalement, c'est ça: "l'Esprit Land"
roue arrière gauche desserrée......
what else?
juste Eine Grôsse Ricôlade.... Eine Grôsse Boite de Nounours......
Et dire qu'il l'avait lavée, re lavée et nettoyer avec amour et qu'il n'avait même pas vue les écrous de roues qui se desserrent à la main...... un coup de chance qu'elle est toujours restée en place sa roue sinon.....
bref une connerie......
tres bon les nounours...... Il y a du lourd je posterai les photos plus tard........ Je ne suis pas seul à les aimer....... Miaaaaaou miaaaaaou........ 1 étage complet pour le matou avant qu'on est pu faire quoi que ce soit..... Miaaaaaaou miaaaaaaaou.......
encore un qui a failli perdre une roue...ca fait peur!!!!!!!!!
Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour se faire payer à bouffer ... :tondue:
Tout est bien qui fini bien
Et oui, tout vas bien, a part la honte qui plane sur moi, ma femme en rigolait encore au réveil
Et dire que c'est un truc que je vérifie régulièrement, mais là non, je suis passé devant x fois, ça m'est même pas venu à l'esprit ...
En tout cas, merci à tous de votre aide
jbv- Range P38 Guru
[img][/img]
tu le sauras pour la prochaine fois
Comme quoi, avec le pet on va toujours au pire , alors que simplement il nous joue des tours à sa manière. C'est encore un gremlins qui a desserré les boulons mais saint Land a protégé jean bat
Vous avez pas compris, il avait une boite de nounours périmé alors il a desserré une roue et invité des potes
qwares17- Membre
Ville et code postal : metz
en tout cas moi ca confirme ma "technique" de serrage des roues. ...........parce que trop c est mieux que pas assez...dans le serrage des roues comme dans pleins d autres trucs d ailleurs
» range rover P38 2,5 diesel
» Réparation de la clim et autres
» Serrures, Moteurs de Volets, etc.... Où trouver ces petites pièces Électroniques qui nous em...bêtent.
» refection des plastiques et autres boiseries
» p38 passage valise diag t4 ou autres
Page 2 sur 3
