p38 passage valise diag t4 ou autres
salut a tous je suis perdu avec mon range rover p38 annee 2000 je recherche une personne qui possede un outil de diag car mon p38 passe les rapport seulement a 3500tours minute je suis entre sainte etienne 42 et lyon 69 merci a tous je suis au bout cordialement
moussmite- Membre
Ville et code postal : saint etiene (loire)
Re: p38 passage valise diag t4 ou autres
Hello,
Je suis à coté de St etienne, et j'ai un outil Hawkeye.
On peut regarder se que l'on peut déjà avoir comme retour
seryacsel- débutant en panne
02.09.2013
et tu auras des réponses,
en lisant le forum tu aurais trouvé les bonnes adresses pour résoudre ton problème à trés peu de distance de chez toi.
Bonjour, une présentation ici: https://www.rangeroverp38.com/f9-presentation-des-membresmoussmite a écrit:salut a tous je suis perdu avec mon range rover p38 annee 2000 je recherche une personne qui possede un outil de diag car mon p38 passe les rapport seulement a 3500tours minute je suis entre sainte etienne 42 et lyon 69 merci a tous je suis au bout cordialement
moussmite- Membre
Salut
Bienvenue a toi
Pour ton soucis il y a conseil p38 qui est près d ambert(63) grand magicien du pet en Auvergne
Mais il y a d autres magiciens en France t inquiète et des gars sympa avec hawkeye ou NANOCOM qui t aideront
Bon courage
Laurent
Bienvenue a toi
Bon courage
Laurent
je doute que le diag t'avance beaucoup si besoin j'suis pas trop loin
Je viens de répondre à ton MP, j'ai mis Fabrice en copie.
Comme je te l'ai dit, je ne peux pas t'apporter de solution avec le nanocom.
Mais rapproche toi de Fabrice, il saura te trouver une solution
Par contre, il faut donner un peu plus d'infos kilométrage du véhicule, version, année, quel entretien a été fait etc... parce que là c'est super difficile de diagnostiquer quelque chose.
A mon sens, si tu n'as pas trop de kilomètres, l'entretien de la boite auto n'a pas du être très soutenu.
Beaucoup de propriétaires de P38 avec boite auto, négligent la boite et les ponts.
Il peut y avoir un problème au niveau de l'ECU également, mais bon avec rien comme info, cela ne pourrait pas servir à grand chose de balayer toutes les probables causes.
Bon courage
Bon courage
» probleme P38 4.6 demarre pas par ou commencer ??
» valise diagnostic
» a l'aide passage diag
» "code incorrect"
» problème moteur V8 4l gems
» valise diagnostic
» "code incorrect"
