range rover P38 2,5 diesel
Phil77510
Nico70
tchampa
Je viens d'être propriétaire d'un P38 DSE de 1997 diesel boite manuelle (hélas) mais il est arrêté, la clé fait tourner le moteur mais pas de démarrage.
la batterie était faible je l'ai démontée et mis en charge, depuis là j'ai le soucis
Le P38 est superbe, mais il me semble bien plus compliqué que le Classic (V8 ou diesel) dans lequel on s'assoit au volant, on tourne la clé et hop ça part.
Je suis venu sur le site pour me documenter afin de glaner des renseignements pour peut-être avec les conseils de spécialiste pouvoir le démarrer.
tchampa- membre actif
Re: range rover P38 2,5 diesel
Certainement une desynchronisation du calculateur moteur et du becm. Il faudrait donner quelques précisions dans la rubrique appropriée.
Bienvenue !
Nico70- pet lover
je vais voir ce que c'est dans les prochains jours, avec une batterie neuve ainsi que des piles d'émetteur neuves et poserai la question dans la bonne rubrique si ne veut pas démarrer.
Et puis je vois qu'il y a des voisins du 70 qui ont le même modèle qui fait peut être les mêmes caprices
Bienvenue
Phil77510- membre actif
tchampa a écrit:Et puis je vois qu'il y a des voisins du 70 qui ont le même modèle qui fait peut être les mêmes caprices
Moi j'suis voisin du 70
Mais je n'ai pas ce caprice là (du moins pas encore.. ), il faut dire que MA (seule et unique) télécommande est HS (connecteur de pile dessoudé...)
Je dois l'envoyer en réparation ce mois ci...
Même si je n'ai pas le caprice qu'il te fait, si jamais tu as besoin, je ne suis pas si loin
Nico70- pet lover
Voisins et autres
Vu la conception, elle semble de bonne facture
Les problèmes soulevés sont liés et ne concernent que des phénomènes électriques qui se posent également sur des véhicules d'autres marques y compris les françaises.
je vais essayer de m'y pencher dès que possible.
Pour la télécommande galère pour ouvrir le boîtier le couvercle a été massacré j'espère qu'il n'a pas été collé. Je regarde comment c'est à l'intérieur après avoir réussi à l'ouvrir.
Merci à vous et bonne journée
Moi je ne toucherais pas a la télécommande,une désyncro ,et tu l'ouvriras avec la clef,comme je fais depuis 2 ans.
Ce n'est qu'un conseil de débutant...
Trop tard déjà touché a télécommande
C'est Las Végas au tableau de bord tellement y a de lampions
a+
a+
Il suffit de la resynchroniser, rien de compliquéPhil77510 a écrit:Moi je ne toucherais pas a la télécommande,une désyncro ,et tu l'ouvriras avec la clef,comme je fais depuis 2 ans.
Bienvenu
David67- débutant en panne
Bienvenue
Sapeurju- Membre
Ville et code postal : 72340 BEAUMONT SUR DEME
Voici la bête
Bonne journée
Voici la bête
Bonne journée
Je connais ce P38... Il vient de Mulhouse nan ??
Le mec qui te l'as vendu l'avait en vente pendant un petit moment sur leboncoin...
Yes
Pas vendu on a fait un échange lui content, moi content et encore plus si j'arrive à le démarrer mais avec du -6 ou moins dehors j'ai pas trop envie de l'attaquer ceci d'autant que je n'ai pas d'appareil de diag
David67 a écrit:Je connais ce P38... Il vient de Mulhouse nan ??
J'ai vu que tu as un LR mazout de 95, t'as déjà essayé le diagnostic Nanocom?
Tu connais quelqu'un qui en a un dans notre coin (Strasbourg, Nancy, Epinal, Besançon..)?
Salut tchampa,
Il me semble que notre ami "cheminal" du forum qui vient de Strasbourg en a un
Mais vu que Monsieur est à la retraite, il est plus en vadrouille avec son que sur le forum...
Re,
Connu les retraités sont très occupés
Merci je vais le contacter en MP
bonne soirée a+
bonne soirée a+
tchampa a écrit: Vu la conception, elle semble de bonne facture
tout à fait d'accord, mais il faut tout de même ajouter 2 trucs, à mon avis: 1 il n'y a pas beaucoup d'engins qui restent dans le coup comme ceux là au bout de 15 à 20 ans. Et 2 il y a une grosse partie électronique bien gratinée où seule l'expérience des gurus du forum peut aider, vu que les détails des programmations sont inconnus.
pour ta télécommande, c'est collé d'origine, donc pas possible de démonter sans bousiller le boîtier.mais ça se trouve sur le net pour pas cher, par contre bien faire attention à ne pas endommager le circuit à l'intérieur, là , ça peu devenir beaucoup plus compliqué et onéreux.
pour le démarrage, comme le dit Sassarose, c'est très probablement une désynchro, avec un Nanocom ça se résout les doigts dans le nez. Si tu arrives à t'en faire prêter un, au téléphone on te dépanne.
mypacha a écrit:tchampa a écrit: Vu la conception, elle semble de bonne facture
Bjr,
Pas beaucoup d'engins c'est vrai : Ma plus vieille date de 1984 (RR en cours de rénovation mais fonctionnait avant) pas d'électronique, l'autre (MB 4matic) de 89 un peu d'électronique, démarre et roule, et la 3e de 2000 Sub Outback je roule tous les jours pas mal d'électronique et ps de soucis.
Le boîtier lui il est malade j'en ai acheté 2 sur net 13€ les 2. je les attends on verra après ce n'est pas le premier truc que j'ouvre.. sans (ou avec:moque: ) la masse
Oui j'ai demandé pour le Nanocom j'ai l'impression que dans l'Est il n'y a pas grand monde avec cet appareil. Je veux bien le louer à quelqu'un quelques jours (avec caution )
Pour le démarrage : il faut d'abords que je jette un oeil du côté des masses car les contacts au droit de la batterie me plaisent pas. Je les ai nettoyé rapidement mais je pense qu'un contact propre est plus franc et ramène moins de soucis qui énervent
pour les Nano, il me semble qu'il y en a pléthore dans ton coin, mais ils ne sont pas inscrits sur la carte (c'est dommage)
pour ton problème, c'est tellement classique, qu'il y a peu de chance que ce soit autre chose.: le BECM n'aime pas du tout les variations de tensions et en perd la mémoire. En l'occurence le N° EMS de l' ECU moteur. La manip consiste à aller voir le N° dans l'ECU et le reporter à la bonne place dans le BECM.
Ok merci de l'info, je verrai ça de plus près quand la température extérieure sera plus clémente mais c'est mal parti ce mois-ci pour la hausse du thermomètre
ici, c'est pas mal non plus mais il fait beau (à mi-temps)tchampa a écrit: Ok merci de l'info, je verrai ça de plus près quand la température extérieure sera plus clémente mais c'est mal parti ce mois-ci pour la hausse du thermomètre
pour les hausse, il y a le gazole, le gaz,le fuel, les autoroutes etc etc....
Celui là ce sera normalement le bon
J'ai trouvé (moyennant monnaie) un BVA mazout qui me convient et que je vais garder
Y a quelques travaux à faire dessus (rongeurs+démarrage+révision+?) mais la gueule me plaît bien
vert Epsom interieur Saddle, si je ne m'abuse...la classe, par contre les anti brouillards avec la BVA il parait que c'est pas bon (le radiateur est derrière sur les mazoutis.
» [Vds] Range rover 2L5 diesel du 09/1998 200000kms
» vends RANGE ROVER DIESEL 1996
» Range Rover P38 Diesel, 55000 km réels
» Range P38 DIESEL
» Range diesel
» Range P38 DIESEL
» Range diesel
