Astuce pour blindage du récepteur de centralisation
+13
herve
Gethro
jacky_v_fr
lionel-172
MINOURS
RRange
Memen
PHILOX46
17 participants
Je viens vers vous pour savoir si vous avez une astuce pour modifier le récepteur ouverture/fermeture ouvrant, placé dans l'aile arrière,afin qu'il ne soit plus sensible aux ondes néfastes qui génèrent le message" coupure moteur".
Je sais que le top c'est de le remplacer par le nouveau modèle mais à plus de 200 euros ça fait Ch..R.
PHILOX46- membre actif
Re: Astuce pour blindage du récepteur de centralisation
Avé,
J'ai regardé un moment pour faire ça :
http://lerangedechristian.blogspot.fr/2007/03/modification-recepteur-telecommande.html
Mais bon, au final, je l'ai changé... Et je confirme, ils se font bien plez sur le tarif du bestiau....
Memen- débutant en panne
Génial memen,
Je tente la modif présentée par Christian dès ce week-end...je ne risque pas grand chose.
Le blindage au papier d'alu d'Abidbol (produit breveté ) a l'air de fonctionner...
Par contre, hier j'ai démonté un récepteur Gen2 (juste blindé) pour le remplacer par un Gen3 car malgré cela le Pet déchargeait la batterie en 5 jours.
Le client a flingué 4 batteries en 5 ans...
De mon côté pas de souci de batterie déchargée mais problème d'immobilisation du véhicule "coupure moteur".
Dernière coupure pas plus tard que ce soir après avoir stationné à proximité d'une pharmacie.Pas bien grave j'ai appelé un copain et nous avons poussé le Range de 2 mètres et il a démarré illico.
Pour ce soir je me suis fait avoir comme un bleu car je connais à présent le signe précurseur de la panne et oui si le verrouillage ne se fait pas en appuyant sur la télécommande alors il vaut mieux remonter dans le véhicule et stationner un peu plus loin.
Dans ce cas précis : reprogrammation du becm en mode australien pour désactiver l'EKA et fini les problèmes.
Ok merci RR EVO,
Je vais donc rechercher une bonne adresse autour de mon département pour l'intervention.Le passage en mode australien sera moins onéreux que d'acheter le boitier gen 3.
De plus le mode australien permet de conserver la commande à distance.
RR EVO je viens de visiter ton site et le mode australie à 59 euros c'est vraiment intéressant , dommage que tu sois si loin.
Viens me voir, on est pas très loin l'un de l'autre, je te le fait.
RRange- Modérateur
Année du 3rd Véhicule : 1997
si quelqu'un a besoin il me reste un récepteur gen 3 en occas
CONSEILP38 a écrit:si quelqu'un a besoin il me reste un récepteur gen 3 en occas
Combien la béte .
w675- Range P38 Guru
salut
j'ai juste débranché l'antenne
la télécommande ne fonctionne plus qu'à côté du pet mais plus de soucis de batterie
MINOURS- Membre
Ville et code postal : CHATENAY MALABRY
Bon j'ai débranché l'antenne du récepteur et plus de souci d'interférences et de coupure moteur, en revanche la télécommande active l'ouverture des ouvrants à condition de bien l'approcher du Pet.
J'ai testé dans une zone qui me mettait le Pet en sécurité et là plus de souci.
Donc débrancher l'antenne du récepteur est une bonne solution provisoire de dépannage.
Ah ça doit être ça alors... Depuis que j'ai acheté ce pet, la télécommande ne fonctionne vraiment que quand je suis très près du véhicule. Je me suis toujours demandé pourquoi
Je pense avoir ma réponse. Elle est ou cette antenne
lionel-172- débutant en panne
Ville et code postal : ardennes belge
Activité / Fonction : chauffeur poid lourd
dans l'aile arriere droite derriere les plastique
es-tu sure de tes piles aussi
mich- Range P38 Guru
si les piles faiblissent le pet le dit
Oui piles nouvelles. Je cherchais pourquoi il fallait être vraiment à côté pour ouvrir et première chose que j'ai fais, c'est changer ces piles
bonjour, savez vous ou faire reprogrammer mon becm en mode australien sachant que j'habite vers avignon (84)
jacky_v_fr- Membre
- Ville et code postal : avignon
le mode australien est une alternative le mieux est de supprimer le code antidemmarage du calculateur injection et rien ne pourra t’arrêter enfin si la panne de carburantjacky_v_fr a écrit:bonjour, savez vous ou faire reprogrammer mon becm en mode australien sachant que j'habite vers avignon (84)
steve66- Modérateur
J'aimesteve66 a écrit:le mode australien est une alternative le mieux est de supprimer le code antidemmarage du calculateur injection et rien ne pourra t’arrêter enfin si la panne de carburantjacky_v_fr a écrit:bonjour, savez vous ou faire reprogrammer mon becm en mode australien sachant que j'habite vers avignon (84)
@floRR-Evo a écrit:J'aimesteve66 a écrit:le mode australien est une alternative le mieux est de supprimer le code antidemmarage du calculateur injection et rien ne pourra t’arrêter enfin si la panne de carburantjacky_v_fr a écrit:bonjour, savez vous ou faire reprogrammer mon becm en mode australien sachant que j'habite vers avignon (84)
je bosse pour toi en se moment il y a un v8 a l'atelier qui essayer de démarrer
on est sur la voie la bonne je sais pas mais sur une voie lol
steve66- Modérateur
Magne Magne, j'ai un bloc Overfinch avec la gestion moteur HS qui me fait de l'oeil...
J'ai fait le system du blog de Christian pour le récepteur j'ai soudé le cavalier et pas retranché le fil antenne mais là du coup plus du tout de porté pour ouvrir et fermer il faut que je me mette à du récepteur devant la vitre arrière sinon ça ne fonctionne pas
ça vous fait ça aussi ??
coté Merci
coté Merci
Gethro- débutant en panne
Ville et code postal : YVELINES
ce qui veut dire qu'il est possible de faire tourner un 4.6 seulement avec le boîtier d'injection ...? sans l'énorme boîtier sous le siège ! donc mettre un 4.6 avec son injection dans un ..... proto par exemple ???
herve- débutant en panne
Ville et code postal : Corbeil essonnes
Activité / Fonction : Branlou de la TV !!
OUI!!!
steve66- Modérateur
» astuce pour capteur abs
» petite astuce pour demonter............
» probleme P38 4.6 demarre pas par ou commencer ??
» amélioration de réception auto-radio?
» PROBLEME BIZARRE AVEC MA BOITE AUTO!!!
