astuce pour capteur abs
Merci a tous pour votre accueil sympathique!
Je me permet de vous signaler un problème d'ABS après un changement de roulements AV.
Suite au remontage , le voyant ABS restait tj. allume pour signaler un défaut de ce dernier.
Après moultes réflexions et tests divers, le problème provenait des capteurs AV.
Divers essais de réglage de la distance de ces derniers avec la roue polaire, mon permis de constater
que ce réglage était très important pour un fonctionnement correct.
Avec un écart supérieur a 4/10 de mm. le fonctionnement n'est pas assuré.
Sur un des capteur 2/10 est idéal, sur l'autre 1/10 est parfait!!!
Depuis plus aucun problème!!!
Cela est facile a contrôler avec un jeu de cales, réglage en douceur au maillet.
J' espère que ce post vous rendra service , et qu'il est placé au bon endroit,sinon le modérateur agira!!!
paps46- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Bourgogne
Activité / Fonction : Chef d'atelier en retraite!!!
Re: astuce pour capteur abs
Bonsoir et merci pour l'info.
De mon côté le voyant ABS s'allume sur certains freinages, est ce normal ? je pense que oui mais je vais peut être vérifier l'écartement des capteurs en suivant ton mode opératoire.
PHILOX46- membre actif
Le moderateur a agit
» probleme P38 4.6 demarre pas par ou commencer ??
» petite astuce pour demonter............
» PROBLEME BIZARRE AVEC MA BOITE AUTO!!!
» Une astuce pour les raccords de réchauffeur de gasoil.
» amélioration de réception auto-radio?
