Problèmes électriques en tout genre - Et si vous commenciez par vérifier votre prise C102/C202 ??
+15
Fanini08
jojo76
alligator-427
Math43
doudou-974
steph81
vosegus88
dav78
19 participants
La prise C102/C202 est une des prises importantes qui peut lorsqu'elle est oxydée, ce qui arrive assez fréquemment en raison de son emplacement, occasionner de nombreux soucis électriques. Par exemple:
-prise diagnostic non alimentée
-commande de compresseur non effective
De nombreux autres rien qu'à voir le schéma électrique du P38.
Cette prise est située derrière le panneau de garniture aux pieds du côté passager à droite. A l'emplacement du contacteur à inertie (logo pompe à carburant)
En cas d'oxydation importante, je vous conseille de prendre le temps de supprimer ce connecteur et de souder les 24 fils en direct. Votre P38 gagnera sérieusement en fiabilité.
Très important si vous faites du tout terrain, en cas de passage de gué l'eau remonte directement par ici.
fafalastuce aime ce message
Re: Problèmes électriques en tout genre - Et si vous commenciez par vérifier votre prise C102/C202 ??
ca peut mettre aussi un bon bazar dans la musique...les phares, le klaxon etc...
et il y a la meme de l'autre coté, derriere le repose pied...
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
Est-ce que ça peut éventuellement causer une décharge de la batterie ?
vosegus88- Membre
Ville et code postal : Vosges
dav78- membre actif
bonjour faut il debrancher la batterie pour debrocher et ainsi eviter d autres soucis ?
steph81- débutant en panne
Ville et code postal : tarn
Activité / Fonction : technicien de maintenance m. o.
steph81 a écrit:bonjour faut il debrancher la batterie pour debrocher et ainsi eviter d autres soucis ?
Pas nécessairement mais vivement conseillé...
merci de la reponse par contre n y aura t il pas quelques problèmes de bug au redemarrage je n ai pas de diag pour effacer les defauts
Moi perso, avant de frotter avec une brosse métallique, je débranche la batterie.
sur cette prise, il y a un 12v permanent qui alimente les outils que l'on branche dessus et qui alimente aussi la batterie de la sirène d'alarme.
jbv- Range P38 Guru
merci perso je fais avec du papier a poncer
encore une question je sais je suis penible mais quelqu un connaitrai a quoi correspondent les fils sur ces deux broches (conducteur et passager ) ? car j ai un soucis de clim le compresseur ne s enclenche pas cela me permettrai de voir si le fil est alimente ( en y mettant le 12v en direct le compresseur s enclenche) merci d avance
steph81 a écrit: encore une question je sais je suis penible mais quelqu un connaitrai a quoi correspondent les fils sur ces deux broches (conducteur et passager ) ? car j ai un soucis de clim le compresseur ne s enclenche pas cela me permettrai de voir si le fil est alimente ( en y mettant le 12v en direct le compresseur s enclenche) merci d avance
Souvent quand le compresseur ne s enclenche pas c est que le circuit est vide......
pas ce coup ci car en forcant le compresseur les pressions hp et bp sont bonnes je pense plutôt aux sondes diverses ou hevac c est pour ca que je cherche les affectations des fils de ces broches pour savoir si l hevac donne l info de s allumer ou non car je n ai pas de diag pour controler
RRP3873 aime ce message
tu as du perdre ton 12v après contact sur la cosse blanche de l'hevac.
ton compresseur de clim est géré par l'hevac, tu peux chercher si tes cosses sont oxydées mais profite de démonter l'hevac pour nettoyer le cosse également.
des pistes : la sonde extérieure, la sonde intérieure, la sonde sur les tuyau de chauffage derrière la boite à gant.....
bargo94 a écrit:steph81 a écrit: encore une question je sais je suis penible mais quelqu un connaitrai a quoi correspondent les fils sur ces deux broches (conducteur et passager ) ? car j ai un soucis de clim le compresseur ne s enclenche pas cela me permettrai de voir si le fil est alimente ( en y mettant le 12v en direct le compresseur s enclenche) merci d avance
+1
dav78- membre actif
Eh ben!! c'est fini C102 et C202 soudé 1 à 1
Heureuuuuxx
Heureuuuuxx
doudou-974- débutant en panne
Ville et code postal : Angerville la campagne et Ile de la Réunion
Je me permet de rajouter un petit commentaire: en plus de souder un à un les fils de ces deux connecteurs. Penser aussi à vérifier et nettoyer les masses correspondantes à vos équipements incriminés.
Ces deux éléments m'ont permis de résoudre un grand nombre de problèmes que j'avais en cascade !
Math43- débutant en panne
Ville et code postal : Lyon
Cela va de soit.........
[b]s[/b]suivant les conseil du boss dont je tairai le nom j ai essaye de netoyer ces fameuses prises,effectivement elles sont oxydées .Une question me taraude quand vous parlez de souder les fils,vu l extreme espace dont on dispose ,vous avez des mains de chinoise a dispo car j ai pas des paluches de bucheron mais vu l 'espace je reste sideré de votre dexterite. Y a une astuce qui m aurait echapée ou alors vous avez ET a disposition avec ses longs doigts ?
Aux baguettes chinoises
Et une bombe de desoxydant electrique ne pourraitelle pas faire l'affaire ?
alligator-427 a écrit:Et une bombe de desoxydant electrique ne pourraitelle pas faire l'affaire ?
Pas sur le long terme
Des « puget » qui semblaient propres mais la corrosion à l’arrière des prises et sous l’isolant.
prise obd muette
bonjour
moi aussi ma prise obd est muette
donc je vais contrôler les prise mentionnées dans ce post
Joël
Joël
jojo76- Membre
Ville et code postal : le havre
controle ton fusible F33 5A pour commencer
quand vous parlez des masses à vérifier, vous parlez desquelles en priorité ? En clair, quelles sont celles "connues" pour s'oxyder plus rapidement que les autres et qui peuvent poser des gros pbs ?!?
Merci par avance pour vos précisions
Baden- Membre
Ville et code postal : Perpignan
» Supression prise C101/C202
» Plus de hP suite soudage fils prise c101/c102
» Peut on contourner les problèmes électriques BECM et consorts
» PROBLEMES ELECTRIQUES
» Plusieurs problèmes électriques
